Ehitusjäätmed
Postitatud: 01 Nov 2016, 17:18
Postitas ehhhitaja
kuidas olete lahti saanud oma ehitusprahist? Tundub olevat üks kirju maailm. Mõni käitleja pressib kõik kokku olenemata kas on sorteeritud või mitte. Hind siis ka muidugi sama, ja mitte odav. Mõni võtab sorteeritult tasuta vastu, aga siis peab ise ajutult möllama: RagnSellsist öeldi, et ise pean siis ka ladustama jäätmed enda bigbagist nende kogumiskohta?!
Kogusime segaehitusprügi big bagidesse, mõtlesime ise ära viia, aga selliselt vastuvõttu kas ei esine või on üüratult kallis. Pole ime et nii palju prügi metsa all on. Kellelgi häid mõtteid kuidas soodsamalt jäätmetest lahti saada?
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 01 Nov 2016, 18:06
Postitas ifffff
Mugavusteenus, ehk siis sorteerimata jäätmete prügimäele vedu ongi kallis, aga tellija maksab selle ju kinni. Ehk siis milles täpsemalt probleem seisneb? Tahaks tasuta lahti saada?
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 01 Nov 2016, 19:58
Postitas Voltamper
Tasuta võetakse ju ainult klaasi, kivi ja metalli. Kõige muu eest lajatatakse 20 euri kuupmeetri pealt. Isegi puit läheb kõige kallima hinnakirja järgi kui seal mõni nael või värvikiht peal, ning kästakse visata muu rämpsuga kokku.
Ma ei arvagi, et keegi peaks tasuta mu prügi ära vedama, aga kui ma näen vaeva, sorteerin kõik ära, viin oma jõududega jäätmejaama, siis võiks natuke mõistlikum see hinnapoliitika olla.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 01 Nov 2016, 20:06
Postitas ifffff
20 eur m3 on päris hea hind. Siinkandis võtab jäätmejaam ehitusprahti vastu 102 eur tonn ja prügila 70 eur tonn.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 02 Nov 2016, 16:50
....meil oli sega-ehitusjäätmed kevadel veel 135 raha tonn!
taastaja
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 02 Nov 2016, 20:37
Tartus saab näiteks vangla juures inertseid ehitusjäätmeid, max suurusega 0,3x0,3x0,3m ära anda 61 sendi eest m3; Jaama tn jäätmejaamas on linnaelanikele puidujäätmete andmine tasuta; ehitusjäätmed 6 EURi tonn. Kuid need ehitusjäätmed tuleb seal mingi pisikese kaalukese pealt üle lasta, ma ei tea mida seal bigbagiga toojatega tehakse.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 02 Nov 2016, 22:20
Järsku tühjaks jäänud vanematekodu tuleohutuks muutmisel on jäänud üle arvestatavas koguses nn alumiiniumplekist ümbrises kahesoonelisi alumiiniumkaableid. Nagu ma aru saan siis eraisikult kaableid vastu ei võeta. Mis ma siis teen?
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 02 Nov 2016, 23:01
Postitas ifffff
Eraisikutelt ei osta vanametalli kokkuostjad kaablit. Usun et jäätmejaamad võtavad tasuta vastu küll. Helista, küsi järele.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 03 Nov 2016, 09:47
Postitas pikk88
Külaline kirjutas:Tartus saab näiteks vangla juures inertseid ehitusjäätmeid, max suurusega 0,3x0,3x0,3m ära anda 61 sendi eest m3; Jaama tn jäätmejaamas on linnaelanikele puidujäätmete andmine tasuta; ehitusjäätmed 6 EURi tonn. Kuid need ehitusjäätmed tuleb seal mingi pisikese kaalukese pealt üle lasta, ma ei tea mida seal bigbagiga toojatega tehakse.
Bigbagiga toojad saadetakse Jaama tänavalt pikale lainele. Ma kevadel üritasin sinna paari alusetäit vanu katusekive viia. Olin nõus ise üle kaaluma, kuid töötajapoolne sõim oli väga ühemõtteline...
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 03 Nov 2016, 11:55
Postitas anryo
Kas Tallinnas kusagil aia- ja puidujäätmeid tasuta üldse vastu võetakse? Suvel küsiti terve kärutäie okste eest häbematud 40.- eur.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 03 Nov 2016, 12:16
anryo kirjutas:Kas Tallinnas kusagil aia- ja puidujäätmeid tasuta üldse vastu võetakse? Suvel küsiti terve kärutäie okste eest häbematud 40.- eur.
http://www.tallinn.ee/est/Jaatmejaamad-Tallinnas , ise tegin renoveerimist siis segaehitusprahti tekkis ainult lammutamise ajal kui suurem meeskond peal oli .
oleks viitsinud sorteerida , kivi , puit, kips jne eraldi oleks kõik saanud tasuta ära anda. Muidugi see kõik eeldab oma transporti ja suurt tahet pasas möllata.
aia ja puidujäätmeid saab Tallinnas tasuta ära anda, kehtivad päevase koguse piirangud
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 03 Nov 2016, 15:32
Postitas Urmas
Odavam oleks olnud rentida oksapurustaja ja puru sokutada väiksemates kilekottides iganädalaselt äraviidava prügi hulka. Nagunii jäätmejaamas läheb see oksapuru kuhugi põletamisele.
Kui oksi tekib iga-aastaselt, siis on kasulikum mõelda soetamisele enda tarbeks mõni hiinlasest oksapurustaja(ei mõtle kirvega vehkijat).
Juhul muidugi kui ei viitsi aianurka soetada endale ühte 200l metalltünni okste põletuseks.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 03 Nov 2016, 15:44
Postitas anryo
Tasuta võetakse vastu 6tk 100l kilekotte - mul oli vist kokku 4-5m3. Aga ma kauplesin selle esialgse hinna tookord alla - siis oli juba jumet jätta. Purustaja peale olen mõelnud ka, kuid nii tihti oksi jälle ei teki. Linnas sees põletamine ei tule ka kõnealla.
Kui saaks ära anda, see oleks parim - aga kui ei saa, siis peab valima purustaja ostu, sõbralt laenamise või rentimise vahel.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 03 Nov 2016, 17:38
Postitas Sillutaja
Tallinna lähedal kaks kohta kus peaks saama puidujäätmeid tasuta ära anda:
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=59.33 ... 14&m=b&v=2
( Tel. 5228844 )
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=59.53 ... 15&m=b&v=2
( Tel. 5033567 )
Pole ise ammu viinud, nii et tasub enne järgi uurida, kas ja mida nad vastu võtavad.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 04 Nov 2016, 09:11
Postitas anryo
Ma olen ise Männikul elanud pikalt - mis koht see seal on selline? Ma küll ei mäleta, et sealkandis mingit taolist kohta oleks olnud.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 04 Nov 2016, 10:03
Postitas dumbuser
Männikul on küll mingi silt, enne betoonitehast tee ääres. Puidujäätmete vastuvõtt vms. Ise pole kasutanud neid teenuseid. Siiani olen kõik puidujäänused katlasse paigutanud.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 04 Nov 2016, 10:22
Postitas Sillutaja
SLG Energy OÜ on selle Männikul asuva ettevõtte nimi. Toodavad hakkepuitu.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 14 Nov 2016, 20:28
Aardlapalu võtab minuteada jätkuvalt jäätmeid vastu.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 15 Nov 2016, 07:26
Postitas kirjas tavaj.-d
Külaline kirjutas:Aardlapalu võtab minuteada jätkuvalt jäätmeid vastu.
Kas ka ehitusjäätmeid?
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 16 Nov 2016, 19:31
kirjas tavaj.-d kirjutas:Külaline kirjutas:Aardlapalu võtab minuteada jätkuvalt jäätmeid vastu.
Viimati sai vist aasta tagasi viidud mingeid kipsplaadi jääke ja villa jääke, ei olnud probleemi. Telefon peaks kusagil netis saadaval olema, helista.
Re: Ehitusjäätmed
Postitatud: 25 Nov 2016, 09:52
Postitas anryo
Vastan ise, et oksa- ja muid puidujäätmeid võetakse sõltumata kogusest tasuta vastu Betooni 30:
www.ecology.ee
Omalt poolt soovitan panna jalga kummikud, kuna eile õhtul oli seal platsil julgelt 20cm pori. Ja kui pimedas lähete, võtke oma lamp kaasa. Muidu ei näe midagi.
