lauafreesi teradest?
Postitatud: 30 Okt 2016, 11:13
Mõned küsimused lauafreesil kasutatavate freesipeade ja terade kohta. Ehk keegi seletab lahti nende plussid ja miinused.
Teras vs alumiinium freesipea?
Piirajatega vs piirajateta freesipea? kas saab kasutada ka piirajatega freesipead ilma piirajateta?
Freesipea välis läbimõõt? Neid vähe erinevaid, mida eelistada?
Kes kus müüb, head hinnad ja lai valik?
Re: lauafreesi teradest?
Postitatud: 03 Nov 2016, 10:27
Postitas di20
Minu jaoks pead sa defineerima mõned mõisted. Mida sa pead silmas laufreesi all?
Google otsing annab nii pinki pandud ülafreese kui ka statsionaarseid freespinke.
Teksti järgi võib eeldada, et sa mõtled viimast aga see on ainult eeldus.
Üldisem ja kõige olulisem soovitus on see, et mõtle hoolikalt läbi mida sa teha tahad?
Üks ei ole parem kui teine, kui sa seda kunagi ei kasuta!
Külaline kirjutas:Tere!
Ei tea.
Külaline kirjutas:
Vaata vastuse viies rida.
Külaline kirjutas:
Jah saab.
Külaline kirjutas:
Vaata vastuse viies rida. Kui tehniliselt rääkida siis mida suurem läbimõõt seda parem lõikekveliteet, samas suure teraga sa ei "mahu" igale poole jne. Kvaliteedi mõttes on parem kasutada ka kvaliteetsemaid teri jne.
Külaline kirjutas:
Ei tea. Kui ülafreesist rääkida siis on sellest palju juttu olnud. Enamasti saab ka antud kohtades suuremaid terasid kui selles on küsimus.
Postitatud: 03 Nov 2016, 16:08
Postitas ToolTrade
Lauafrees on jah pisut ehk kohatu, pigem siis ebaselge väljend. Veel selgemalt öeldes harjumatu ja mitte rahvapärane ehk. Mis viitab, et teema algataja pole võibolla kõige kodusem antud vallas. Aga mis ei tähendaks, et peaks kohe hakkama siin maha tegema ja google-mooglesse saatma.
Küsimus kas teras või alumiinium viitab seevastu ilmekalt, et küsitakse tavalise freespingi terade kohta infot.
Alumiinium vs teras: Alumiinium pea kergem. Kõige olulisem juhuks, kui omatakse mõnda odavat (väikest) freespinki. Ehk siis lühidalt pea on kergem, tänu millele koormus spindlile-laagritele väiksem.
Küll aga teame kõik, et alumiinium on pehmem, igapäevaselt ja palju freespingiga tööd tehes siis ca 6 aastata ja pea "väsib" ära. Terad pole nii täpselt sees jne. Pean siis silmas igapäevaselt 8h tööd tehes.
Piirajatega või ilma. Siin kehtib tegelikult konkreetne reegel. Piirajatega pea on mõeldud manuaalsel etteande korral, ehk siis käsitsi, ning piirajateta pea mehaanilise etteande korral. Ehk siis kasutades toiturit vms seadet mis materiali edasi-läbi veab. Piiraja mõte siis, et ühes ajaühikus tera ise ei saa korraga liiga palju "lõigata" tekitades kas materiali tagasilööke või masinasse äkitselt sisse tõmmata. Ehk siis jõud, mida me käsitsi ei pruugi suuta kontrollida. Puht ohutus.
Kas piirajatega pead saab kasutada ka ilma piirajateta. Jah, kuid mööndustega.
Kuid kõgil peadel peab piiraja vahel olema. Mis tähendab, et ühed piirajad pead tegema niiöelda universaalseteks. Ehk siis madalad piirajad, mis lõigatud nii madalaks, et ei segaks tööd.
Kust saab osta. Poode meil kui ka EU-s palju. Eestis tuntumad:
Kaur Trade
Nava
ToolTrade Baltic
+ veel mõned. Kõik pädevad piisava info ja soovituste andmisel.
Edu ja turvalist tööd.
Postitatud: 04 Nov 2016, 10:25
Postitas di20
Ma ei soovinud kuhugi saata.
Üritasin vastata küsimusele millele polnud keegi vastanud.
Mis konkreetselt materjalidesse ja peatüüpidesse puutub siis ma tõesti pole kursis mida viimasel ajal pakutakse ja ei julgenud sellele isegi google abiga vastata, sest ma ei imestaks enam millegi üle.
Igasugu imeasju on tehtud. Aga isiklik vajadus puudub.
Postitatud: 09 Nov 2016, 14:24
Tänud vastajaile! Pilt asjadest juba palju selgem. Mõeldud oli tõepoolest freespinki, ilmselt isegi Googlest segane.
Kust saab osta? Vastan nüüd ka ise ühe näite näol: Stelliit OÜ (teevad tellimustööna).
