Elektripõrandaküte
Postitatud: 27 Okt 2016, 22:47
Postitas Paul1980
Vannitoas on Devi elektripõrandaküte mis töötab ainult siis kui seinaseade(Devireg 520) on põhja keeratud. Siis aga on ruumis palav. Kui seinaseadme regulaatorit vähemaks keerata jahtub ka ruum maha ja põrand läheb külmaks, ehk siis süsteem lakkab töötamast. Loogika ütleb, et kaabel põrandas peaks terve olema ja seinaseade ilmselt katki.
Re: Elektripõrandaküte
Postitatud: 28 Okt 2016, 09:09
Postitas anryo
Sellised sümptomid viitavad vigasele andurile. Kui sul on testrit, siis mõõda palun selle takistus ära. 20C juures peaks see olema ~20kOhm. Kui on sootuks midagi muud, siis mine osta uus andur ja lootuses et see on sul nõuetekohaselt kõrisse paigaldatud, polegi muud kui vana välja sikutada ja uus asemele lükata.
Täpsemad andmed takistuste kohat saad siit:
http://www.devi.co.nz/wp-content/upload ... -chart.pdf
Postitatud: 28 Okt 2016, 09:26
Andur ei pruugi olla õiges kohas. Kui välja tõmbad saad umbes ära mõõta kui sügavale läheb. Kui põhja keerad siis ta töötab lihtsalt täis võimsuses. Või on valamise käigus termostaat paigast liikunud koos kõriga ja kütte kaablile liialt lähedal. Andur saab vale andmed ja lõpetab kütte vähese kruttimise juures liiga vara ära.
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:44
Postitas Paul1980
Testrit endal ei ole. Ühendasin seadme seinast lahti ja plaan minna ehituspoodi kus antud seadmeid müüakse, ehk saavad nemad tuvastada kas seade on vigane või asi muus.
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:47
Postitas Paul1980
Kui nüüd seade on terve kontrollimise tulemusel siis kas oleks mõistlik lõigata anduri kaablit lühemaks, et ei oleks põranda kaablile liiga lähedal?
Postitatud: 28 Okt 2016, 19:30
Postitas Ryndor
Üldjuhul ulatub andur seina piirist umbes 30-40 cm põrandasse ja selle välja sikutamine ei pruugi anda soovitud tulemust.
Kui andurist asja ei saa on variant osta termostaat mis loeb temperatuuri andmeid ümbritsevast õhust.
Postitatud: 28 Okt 2016, 23:26
Postitas Lauri_s
Elektripõrandakütte puhul on põranda-andur üldjuhul "must-be". Tõenäoliselt on viga anduris või termostaadis. Kui olemasolev termostaat ei ole põrandasse valatud vaid on kõris ja saad välja tõmmata, siis soovitan poest tuua uus termostaat (al 25€) ning kogu täiega ära vahetada.
Postitatud: 31 Okt 2016, 09:40
Postitas anryo
Termostaadi tüüpviga on, et relee klemmid jäävad kinni. Juhul kui aga temperatuuri keerates relee "plõksib" siis selles viga ei saa olla. Mina paneks panused andurile. Paigaldusvea ma ka välistaks, kui põrand on senimaani õigesti töötanud ja tegemist pole uue paigaldusega.
