kesktolmuimeja
Postitatud: 06 Apr 2007, 00:14
Postitas mõmm
Ehk osakb keegi öelda, kui palju võiks umbes maksma minna kesktolmuimeja 260 m2 majale?
Postitatud: 08 Apr 2007, 11:45
Kõik sõltub eelkõige Teie maja planeeringust ja konstruktsioonilahendustest. Täpse pakkumise tegemiseks peaks nägema korrus(t)e põhiplaane ja lõiget, millel põranda(te) ja vahela(ged)e konstruktsioon. Planeeringust lähtuvalt selguks optimaalne tõmbesisendite koht ja arv ning konstruktsioonilahenduste abil torustiku paiknemine, kuju ja pikkus. Torustiku kujust ja pikkusest lähtuvalt valitakse piisava imamisvõimsuse tagamiseks sobiv tsentraalseade. Täpsem info:
http://www.beambaltic.com/index.php?id=12 Lugupidamisega. Härmo Saag
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 05 Okt 2008, 16:00
Postitas ponkskar
Eile juhtsuin kogemata lugema TM Kodu eri (ajakirja nimi pole täpne). Seal oli paari lehe jagu juttu kesktolmuimejast ning omal tekkis ka kohe suur huvi selle vastu. Praegu on maja veel sellises ehitusjärgus,et saaks selle sinna panna. Omab keegi siinsetest kasutajatest kogemusi sellega? Mis arvamused on? Ma usun,et kindlasti on see seade, mis otseselt rahaliselt ära ei tasu, aga kaudses mõttes... (lastel vähem allergiat, naisel selg tervem, järelikult väiksemad arsti ja sanatoorimi kulud jne
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 05 Okt 2008, 18:29
Postitas Volli
Olen paar tükki paigaldanud ja omal korteris samuti torustik laiali veetud sai,seadet pole viitsind panna ,korralik tolmuimeja olemas.Põhiteema seal ongi ,et tolmune õhk ei tule imejast tuppa tagasi vaid paisatakse otse atmosfääri
,väikste tolmukottidega pole ka jamamist.Kasutajad on rahul ,ainult voolik ei tohiks liiga pikk olla (max. 10 m),muidu on sellega kasutamine tülikas,imemispesasi tuleks seega õigesti-"ohtralt" panna,vastavalt planeeringule muidugi,garaaši kindlasti ja kööki on saada ka üks sahtel kuhu põrandalt harjaga sodi saab lükata,küsitava väärtusega see viimane . Kasutusmugavust lisab lülitiga käepide,mitte ,et ei pea pistikust keerama ON-OFF-ks,väike rahalise kulu erinevus torule on seal vahel.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 19 Nov 2008, 12:53
Postitas pritz
Omal majapidamises antud seade juba 10 aastat. Puzeri firma mudel. Teenib end väga ausalt. Ise sai hinna kontrolli all hoidmise mõttes torudeks pandud tavalised hallid äravoolu torud d=5cm. Maja suur, üle 300 ruudu. Kõik toimib. Õhk puhas.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 05 Sept 2009, 13:10
Postitas Lohemadd
Aga mille poolest on kordi kallimad kesktolmuimeja torud paremad kui tavaline 5cm kanalisatsioonitoru?
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 07 Sept 2009, 22:40
Postitas ponkskar
Lohemadd kirjutas:Aga mille poolest on kordi kallimad kesktolmuimeja torud paremad kui tavaline 5cm kanalisatsioonitoru?
staatilise elektri teema
Aga ilmselt ühenduskohad, tavalise pelleritouga ei saa ühenudst ilmselt 100% õhukindlaks
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 10 Sept 2009, 19:43
Postitas Lohemadd
Staatiline elekter? Sellel mõttel on jumet. Kuigi tundub, et üks plastmass kõik, elukogemuse põhjal aga visuaalselt tundub kanalitoru olevat isegi vähem staatilisest materjalist. Tuleb veel uurida.
Tavaline pelleritoru on nende rõhkude puhul mis tolmukas on täiesti õhukindel. Panen silikooni veel vahele kui viitsin.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 11 Sept 2009, 20:25
Postitas Rostfrei
Rõhku seal vaevalt et on, pigem vaakum.
Kui tihendad liited, siis ei tohiks see mõjuda.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 12 Veebr 2010, 13:13
Postitas Hiid
kus ruumis teil see imur asub? Kas väljapuhe käib õue või puhub ta siiski sinna ruumi, kus ta ise asub?
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 02 Mär 2010, 12:16
Postitas rein113
Mul läheb himur tolmuimur abiruumi (sahvrisse, eluruumidest võimalikult kaugele) ja väljapuhkeõhk läbi välisseina välja. Ruumi seda küll puhuda ei tasu, sest kellele neid tolmuosakesi toas vaja on?
