Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 04:26
Postitas lasnamäe korter
Kas on hea....tohib ühendada pinge all olevat juhet, kui ühendamisel tekib ka 10amprit voolu?
Re: Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 08:28
Postitas dumbuser
Igasugu asju tohib teha. Kui kardad pinge all ühendada siis pead ikkagi oma kella õigekspaneku juhendi üles otsima. Või on tõesti mingi muu põhjus miks miks mingis lasna korteris PEAB pinge all kaableid ühendama ?
Re: Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 08:49
Kindel käsi peab olema. Vastasel korral saad kas surma või pead ikkagi automaati näppima minema. Tööriistad peavad ka pinget isoleerida.
Re: Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 11:42
Ei saa aru, miks see vool tekkima peab, kas tarbijat ei saagi välja lülitada ?
pinge all ka ise vene ajal saanud asju ühendatud, just selle pärast, et ei usaldanud kilbis neid "automaate" puutuda. Nende väljanagemine oli nii niru, et sisse tagasi lülitamine poleks ilmselt pruukinud õnnestuda..
Re: Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 11:46
Postitas Küülaline
lasnamäe korter kirjutas:ühendada pinge all olevat juhet, kui ühendamisel tekib ka 10amprit voolu?
Mis tarbija see on, mida ei saa ühendamise ajaks lahutada?
Re: Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 13:37
Küülaline kirjutas:lasnamäe korter kirjutas:ühendada pinge all olevat juhet, kui ühendamisel tekib ka 10amprit voolu?
näiteks põrandaküte, mis sisse valatud ja töötab naabri kaablisse sissehäkkimise meetodil... pärast krohvitakse ühenduskoht üle ja keegi ei tea midagi... ?
Re: Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 13:46
Postitas -virks-
Külaline kirjutas:Küülaline kirjutas:lasnamäe korter kirjutas:ühendada pinge all olevat juhet, kui ühendamisel tekib ka 10amprit voolu?
Kui ühendamise hetkel "vool tekib", siis enne seda hetke seade ei olegi pingestatud?
Re: Voolu all
Postitatud: 27 Okt 2016, 15:10
Postitas Rabarebane
Pmtliselt on pistiku lükkamine pistikupessa ka "voolu all oleva juhtme ühendamine". Või siis lüliti kasutamine.. Ehk siis teatud kontekstis on isegi lastel lubatud.
Re: Voolu all
Postitatud: 28 Okt 2016, 09:12
Tegelikult ei tohi keegi pinge all tööd teha, kuid ikka tehakse
Re: Voolu all
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:54
Postitas admin
Külaline kirjutas:Tegelikult ei tohi keegi pinge all tööd teha, kuid ikka tehakse
Järgmine kord ajan naise kodunt välja, kui tööd vaja teha.
Re: Voolu all
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:12
Postitas Küülaline
Tohib ikka. On olemas pingevabad tööd, pingelähedased tööd, pingealused tööd.
Re: Voolu all
Postitatud: 18 Jaan 2017, 15:01
10 A naabri kaablist põrandakütte jaoks?! Hästi panete,
