Väikemaja ehitus!
Postitatud: 24 Okt 2016, 10:51
Postitas RicoOlen
Meil on plaan ehitada väikemaja ca 50m2 (suvilaks). Kuna ise igapäevaselt ehitusega ei tegele, siis mõtlesin, et küsin targematelt nõu.
Maja peab olema nö moodulitest (hoone peab olema vajadusel transporditav).
Plaan on järmine. Alus konstruktsioon-i ehitaks liimpuidust 12x400? Siis kannataks hoonet transportida. Samas piisaks vundamendiks vaid post/kruvivundamendist?
Hoone põranda läbilõige seest-välja peaks olema:
1:Punnlaud
2:OSB 2,2mm
3:195x95 c24 puitpruss
4:Kivivill 2x100mm
5:OSB 1,1mm
6:Närilsvõrk
Seina läbilõige peaks olema:
1:ISOTex /kips
2:OSB 1,8mm
3:Aurutõkkepaber?
4:195x95 c24 puitpruss
5:Kivivill 2x100mm
6:OSB 1,2/1,8mm
7:Distantsliist 2.2
8:Laudis
Katus:
1:ISOTex laeplaadid.
2:OSB 1,1mm
3:Aurutõkkepaber
5:Kivivill 2x100mm
6:OSB 2,2mm
7:ICOPAL (ruberoid katus) 2kihti.
Ootan tähelepanekuid ja häid mõtteid! Samas hoian teid ka jooksvalt kursis.
Re: Väikemaja ehitus!
Postitatud: 24 Okt 2016, 11:30
RicoOlen kirjutas:Alus konstruktsioon-i ehitaks liimpuidust 12x400?
12x400 kõlab nagu betoonipuur...
Postitatud: 24 Okt 2016, 12:04
Postitas RicoOlen
Külaline kirjutas:RicoOlen kirjutas:Alus konstruktsioon-i ehitaks liimpuidust 12x400?
120x400
Postitatud: 26 Okt 2016, 18:10
Postitas Fortran
1) Juhul kui tegemist saab olema tõesti suvemajaga, ei ole mõtet tegeleda aurutõkke moodustamisega. Veel enam, et seda korrektselt kõikide sõlmede puhul paigaldada on pehmelt öeldes probleemne. Siseviimistlusena kips ning selle all OSB on iseenesest juba väga aurutihe moodustis.
2) Alati jääb oht, et soojustusmaterjal otsustab mingitel põhjustel konstruktsiooni sees märguda. Seetõttu ei ole ehk väliskihis OSB kasutamine õigustatud. Kui on soov suurendada konstruktsiooni jäikust, võiks seda teha muude vahenditega (nt paksem OSB sisemises kihis korraliku kinnitamisega).
Transportimist eeldava hoone ehistamisel tutvuksin mina elementmajade projektidega, teisisõnu vaataks, kuidas on lahendatud sama suurusjärguga monteeritava hoone üksikasjad.
Samamoodi uuriksin, mis on ca 50m2 "tehase karbi" hind. Eeldusel, et teema algataja soovib tegeleda ehitusega ise, võiks mugavuse ning ka tehnilise kvaliteedi tagamiseks osta "karp" ning koostada ja viimistleda see omade jõududega.
P.S.
3) Väliskihi osas investeeriksin tuulepidavuse parandamisesse. 200ne vill võiks olla nt 150mm + 50mm ning 50ne kiht kaetud tuuletõkkematerjaliga. Midagi sellist.
Postitatud: 27 Okt 2016, 07:41
RicoOlen kirjutas:Ootan tähelepanekuid ....
Materjalide paksused(OSB) millimeetrites on ikka väga imelikud? Selliste paksustega ei toodetagi.
Postitatud: 28 Okt 2016, 00:00
Postitas dumbuser
Urmas kirjutas:RicoOlen kirjutas:Ootan tähelepanekuid ....
Ega 2mm kivivill parem asi pole.
Kui mm asemel cm panna siis hakkab juba üsna reaalse asja moodi olema, kuigi enamusel materjalidel on ühe külje mõõt 1,2 meetrit.
Teemast välja minnes ei saa ma aga üleüldse aru miks on vaja mingit napakat mõõtu nagu tosin või pool tosinat. Sellel pole kümnendsüsteemiga mitte midagi pistmist. Õnneks on autorehvidega veel haigem asi, seal on tollid ja sentimeetrid üleüldse kokku pandud ja nagu sellest veel vähe on ka mingi protsent sisse toodud.
Postitatud: 01 Nov 2016, 09:58
Postitas RicoOlen
dumbuser kirjutas:Urmas kirjutas:RicoOlen kirjutas:Ootan tähelepanekuid ....
Tere-tere
Tänud vastuste eest. Hoian Teid jooksvalt kursis toimuvaga.Villa all mõtlesin 100mm vill kaheks kihis.. Ehk siis kaks korda 100mm.
Vabandan segaduste pärast.
Pakub huvi just moodulitest koosnev hoone. Kuna endal on vahendid, et seda tulevikuks transportida. Sisuliselt kaks moodulit 3,40x8,80.
