Aknavahetus Nõmme majal
Postitatud: 23 Okt 2016, 13:27
Postitas villu83
Soovin välja vahetada akent oma Nõmme majal. Maja on ehitatud 30ndatel, aga originaalaken on nõuka ajal korra juba välja vahetatud. Tänu sellele läks kaduma ka selle esialgne väljanägemine. Aknavahetuse üks mõte olekski lisaks paremale soojapidavusele ka originaalse väljanägemise taastamine. Võtsin pakkumise mitmelt aknategijalt, kes olid valmis tegema ja paigaldama Saksa tüüpi kolmekordse klaasiga akna. Kuid kui tellimuse saanud firma tuli mõõte võtma, selgus, et see töö neile hästi ei sobi. Põhjuseks asjaolu, et tegemist on palkmajaga ning seinapalkide otsad ulatuvad piida sisse. Töömeeste arvates on natuke riskantne sellisel juhul piit eemaldada. Akna paigaldamine vana piida sisse aga teeks uue akna tunduvalt väiksemaks. Mehed pakkusid ühe võimalusena välja selle, et mingid puutöömehed saevad praeguse piida õhemaks. Kas see on tõesti ainus lahendus? Nõmmel on sadu selliselt ehitatud maju, kuidas neil aknaid vahetatakse ja kes seda teevad?
Re: Aknavahetus Nõmme majal
Postitatud: 23 Okt 2016, 19:42
Postitas Hiid
Ega ei olegi normaalne seda piita eemaldada... See hoiab seina koos juu!
Postitatud: 23 Okt 2016, 22:14
Postitas Alexy
Mina ka ei eemaldanud, kuna tõesti hoidis seina koos. Osad aknad said nihutatud veidi, aga enne toestasin kahelt poolt ja hiljem sai korralikult"raam" sisse tehtud ja sinna alles aknad. Arvestades uute ja vanade akende raame, valguses ei kaotanud ja tunduvalt väiksemaks ka ei läinud :) Ette said küll plastid. 16-17aastaga pole aknapaledes(mis 25-30 cm sügavad) pragusi tekkinud...ju sai hea :)
Postitatud: 02 Nov 2016, 17:07
Tuleb uurida, kui sügav uure on palgi piidas. Kui on võimalik 3-4 cm piidast maha võtta, siis laiade lengidega (topelt raamidega) aknad küll eriti kitsamad, originaalidest, ei ole jäänud.
taastaja
