Rikkevoolukaitse peksab välja
Postitatud: 21 Okt 2016, 13:52
Juhtus nii, et lõi rikkevoolukaitsme välja. Selle taga on 4 kruppi 2 olid tol hetkel sisse lülitatud. Kui kõik 4 automaati välja lülitada ja rikkevoolukaitse sisse panna, siis pidas umbes 10sek ja siis lõi uuesti välja. Kuidas viga üles leida?
Re: Rikkevoolukaitse peksab välja
Postitatud: 21 Okt 2016, 14:30
Postitas Küülaline
Kuskil saavad PE ja N kokku.
Postitatud: 21 Okt 2016, 14:37
Kas sel juhul ei peaks see hetkega välja lööma, mitte ootama?
Postitatud: 21 Okt 2016, 16:01
Kas iga proovimise järgi lööb 10 sekundiga välja?
Mis on automaatidel järgi ?
Postitatud: 16 Dets 2016, 18:10
Postitas sfhsfh
kui rvk välja peksab siis üks ""lahendus"" on rvk eemaldada.
noh vähemalt keegi tegi nii (talupojamõistusega).
ma ise muidugi pigem otsiks vea jne.. aga tapmiskatsega naeratus näol isendeid liigub ringi meie seas...
Postitatud: 16 Dets 2016, 19:41
Postitas dumbuser
Juhul kui veel pole asja korda saanud. Kui kõik neli "kruppi" mitte midagi RVK töös ei muutnud siis hakkadki uurima kuhu need juhtmed lähevad. Lihtsamaks leidmiseks saab iga "krupi" nulljuhtme lahti ühendada. Kui mõne "krupi" väljalülitatud kaitsme aga ühendatud nulljuhtmega ikkagi RVK rakendusb siis peab hakkama sellele "krupile" vastavt juhet otsima ja sealt viga tuvastama.
Postitatud: 17 Dets 2016, 11:52
Postitas saladeko
mis asi see KRUPP on?
Postitatud: 17 Dets 2016, 12:47
Postitas officer
saladeko kirjutas:mis asi see KRUPP on?
...berzee?
Postitatud: 17 Dets 2016, 18:59
Postitas qwer
officer kirjutas:
...berzee?
Et mitte teema-algastjat segadusse ajada jäeti vist kirjapilt muutmatta. Seal veel mitu värvilist juhet. Ja kui pole, siis on need need numbritega tähistatud, Ärme seda teemat puuduta.
Tegemist on elektritöödega. Enne tööde tegemist konsulteerige;
1. Elektrikuga
2. Arstiga
3. Advokaadiga
1.Kui lähtud punktist 1, ja asi saab korda pole vaja punkte 2 ja 3 rakendada.
2.Kui järgisid punkti 1, on kõik OK. Kui hakkasid ise midagi tegema ja läks nässu- siis omaksed võtavad punktis 2 ja punktis 3 antud kodanikuga ühendust. Punkt 2 konstateerib fakti ja punkt 3 ajab muud formaalsused korda.
Nii see on, nagu ütles kunagi üks füüsikaõpetaja: Elekter on see mida Sa ei tunne ja kui tunned, sis enam ei näe.
