Põrandaküte vigane?
Postitatud: 20 Okt 2016, 14:24
Postitas asdqwe
Kolisime üürikorterisse ja vannitoas läheb põrandaküte liiga kuumaks. Vahetasime esialgse termostaadi ära, kuid probleem on ikka alles, ükskõik kas paned termostaadi 1 peale või põhja, läheb põrand tulikuumaks. Ette tänades!
Re: Põrandaküte vigane?
Postitatud: 20 Okt 2016, 14:35
Postitas Kalvis
Jutt käib elektriküttega põrandaküttest?
Kui jah siis termostaadi lülituses on viga sees, seal on ka andur. See vaja kas õigesti ühendada, õigesti välja reguleerida või mis iganes viga seal on.
Postitatud: 21 Okt 2016, 08:10
Termostaat valesti ühendatud, andur ei jõuagi põrandas õigesse kohta. Ja kui ma ei eksi siis mingid põrandakütte termostaadid sai panna ka õhu temperatuuri järgi toimima :scratch:
Postitatud: 21 Okt 2016, 12:35
Postitas anryo
Kui oskad ja vajalikud tööriistad on olemas, siis alusta anduri takistuse mõõtmisest. Kui palju saad?
