Mida arvata vanadest alumiiniumkaablitest?
Postitatud: 18 Okt 2016, 20:35
Postitas klaverimeister
Korteris (kivimaja) on seina ja lae sees alumiiniumkaabeldus. Metallrüüsi sees jookseb kaks punutud varjega alumiinumtraati. Lisaks on vist varje all veel mingi kummikiht. Varjestus on tehniliselt korras ja tugev ning karbid seina sees ilusad. Kas on mingi põhjus, miks ma peaksin need lae ja seina seest välja kiskuma ja uuega asendama? Kas on mingi seadus, mis keelab neid kasutada?
Mõtlen ainult valgustust puudutavat kaabeldust. Seinakontaktidele tuleb uus kaabeldus mööda põrandat.
Re: Mida arvata vanadest alumiiniumkaablitest?
Postitatud: 18 Okt 2016, 20:39
Postitas Küülaline
klaverimeister kirjutas:Metallrüüsi sees jookseb kaks punutud varjega alumiinumtraati. Lisaks on vist varje all veel mingi kummikiht
Tee sellest kaablist pilti. Kirjelduse järgi tundub väga imelik tugevvoolukaabliks. Ei mäleta küll nõuka-ajast midagi sellist.
Postitatud: 18 Okt 2016, 21:24
Tere, üritan teha, iseasi palju sealt harukarbist näeb. Ristlõige on silma järgi ca 2mm. Kuulo kaabel ta pole, rüüs on palju suurem ning isolatsioon ka teist masti.
Postitatud: 18 Okt 2016, 22:05
Postitas Küülaline
No, kulo tunneks käsikaudu ka ära.
Postitatud: 19 Okt 2016, 11:07
Vaata kõigepealt soone läbimõõtu. See määrab ära kui palju A võid tegelikult rakendada.
Kui saad, mõõda kaablisoonte isolatsioonitakistus ära. Kui see on normis siis võid julgelt vana kaablit kasutada.
Juhul kui harukarpides on keegi pornot teinud siis need on lahtivõetavad ja ümbertehtavad. Al puhul peab siiski ettevaatlik olema, kuna peenikese juhtme ots murdub kergesti.
Postitatud: 20 Okt 2016, 23:01
Ilmselt tõesti meger järgi ühenda ja kohe palju targem.
