tänavavalgustus pirnid
Postitatud: 17 Okt 2016, 22:58
Postitas afka
Tere selline küsimus mul hoovipeal mitu veneaegset tänavavalgustit aga ühel kärssas läbi see pagana kast mis lampi pōlema paneb kas Saab seda asendada millegi tänapäevasega?
Re: tänavavalgustus pirnid
Postitatud: 17 Okt 2016, 23:58
Postitas dumbuser
Kasti või lampi ?
Postitatud: 18 Okt 2016, 01:45
Postitas Voolupulk
Ei saa päris täpselt aru, mis kasti on mõeldud, aga mõtekam oleks vast lamp asendada, LEDiga asendades tekib märkimisväärne elektrisääst ka, võin pakkuda erinevaid variante mõistliku hinnaga kui soovi on. Telefon 5137 844
Postitatud: 18 Okt 2016, 11:45
Kuna umbmääraselt on küsitud siis asendada saab nii kasti, lampi kui ka kasti sisu.
Postitatud: 12 Nov 2016, 17:42
Postitas Carl
Ilmselt on seal naatriumlamp. Kas led on sellest säästlikum?
Postitatud: 12 Nov 2016, 21:45
Kasti võib lasta puusepal uue teha ju. :grin:
Postitatud: 13 Nov 2016, 09:08
Enam vähem sarnase säästlikusega. Kui viimast koolitarkust jagati siis väideti et veel on naatriumlamp kõige säästlikum, kuid LED on peaaegu sama lähedal. Kõige säästlikum on jaaniussike aga seda ei osata säästlikult veel purki panna. Ühes teises firmas natukene täpsustati - säästlikus on tõesti lähedal, sest kui võrrelda ka koos toiteplokkidega siis kord võidab üks siis jälle teine. Mängu läheb võidu nimel isegi kupli klaas.
Valgusvoo värvikvaliteedilt on LED parem.
Muidu vaata luumeneid. Kummal suurem, see on parem. Kuid sul on olemasoleva ära kasutamine - pigem kasuta ära. Uue vidina puhul ostaksin LED - muud asjad on paremad (kiirestisüttivus, eluiga jne.).
