rikkevoolukaitse asukoht
moo
Lugemata postitus Postitas moo »
Nõukaaegses paneelikas vannitoa remont käsil. Kuna tulevad ka mõned pistikupesad, vaja paigaldada ka rikkevoolukaitse! Kas rikkevoolukaitse saab/võib paigaldada ka näiteks kuhugi vannitoa ripplae peale sissetulevale liinile või peab ta ilmtingimata olema trepikojas seal ühiskilbis?
On tänatud: 80 korda
Re: rikkevoolukaitse asukoht
Täiesti savi kuhu sa selle paned. Kui seda aga lõpuks vaja läheb siis alles hakkad mõtlema, et äkki ikka poleks pidanud kuskile napakasse kohta toppima.
No olgem ikka normaalsed. Dumbuser õigustab oma nime. Vannitoas veeaur tõuseb üles ja ripplae juures on mega niiskus. Rikkevoolukaitselülitid ei ole küll mingid niiskuskindlad asjad, on mõeldud ikka paigaldamiseks kilpi, kuhu otsene niiskus ei jõua. Ei olnud vähemalt mainitud küll, et ripplae kohale on plaanis mingi niiskuskindel kilp (karp) panna.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Ei pea asuma trepikoja ühiskilbis. Küll aga peab asuma kohas, kus on tagatud elemendi tööks vajalikud tingimused, vähemtähtsama faktorina ka see, et asja oleks mõistlikkuse piires mugav kasutada.
Seda, millised on vajalikud tingimused, määratakse tootja ja projekteerija ühisosana, puusalt pakuks, et alla ipx5 kilbi/karbi vannitoas küll olla ei tohiks. Küll aga ei ole kindlasti aktsepteeritav kuhugi ripplae peale visatud kaablile vahele kruvitud kaitselüliti. Soovitav oleks siiski leida koht märjast ruumist väljaspool.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Standardi järgi vannitoas tsoon 1 ja tsoon 2 on IPX4 ja kõrgemal, kui 2,25 m, st ripplae peal ei ole tsooninõudeid.
okidoki
Lugemata postitus Postitas okidoki »
Sorry, et solgin antud teemat.
Tahtsin osta kompl.kilpi 25A RVK. Aga neid on erinevaid. 30mA-0,03A ja 300mA-0,3A.
Kumb neist sobiks korterisse. Ise ei hakka kilbis midagi aretama,
lihtsalt kui läheb tegemiseks oleks kõik olemas.
A.S.
30mA.
Küülaline kirjutas:Standardi järgi vannitoas tsoon 1 ja tsoon 2 on IPX4 ja kõrgemal, kui 2,25 m, st ripplae peal ei ole tsooninõudeid.
Ripplae sisse võiks siis süvistada IP44 kilbikese luugiga allapoole... ?
Ise panin küll koridori ripplae taha vannitoa seinale, mul koridori ripplagi reikade peal vabalt ära tõstetavatest kipsplaadiruutudest.
h.m.m
Lugemata postitus Postitas h.m.m »
enne automaatkaitset ei pea olema v
Elektritööd üle Eesti !
Tel. 5336neli63kaks
h.m.m kirjutas:enne automaatkaitset ei pea olema v
Pole vahet, kas enne, pärast või sisseehitatud kaitselülitile, aga õigesti tuleb ühendada....
Põhimõtteliselt pole vahet kumb kaitse eespool on, kas liinikaitse või rikkevoolu oma, aga üldiselt pannakse liinikaitse rikkevoolu ja tarbija vahele. Legend räägib, et nii pidi rvkl-i tervis kauem kestma. Ma ei tea väga täpselt kombikaitse siseelu aga sügaval sisemuses loodan, et seal on sama põhimõte.
Külaline kirjutas:üldiselt pannakse liinikaitse rikkevoolu ja tarbija vahele
See on selgelt suure kokkuhoiu tõttu, kui pannakse üks RVK mitmele grupiliinile.
