Riiuliplaatide värvimine
Postitatud: 17 Okt 2016, 15:47
Postitas janemand
Soov oleks olemasolevad riiuliplaadid heledamate vastu vahetada. Üks variant oleks uued plaadid hankida, aga mida arvata olemasolevate ülevärvimisest? Kas tulemus jääks välimuselt ühtlane ja kvaliteedilt püsiv? Ise kahtlustan servakohti. Et kas need ajaga murenema ei hakka.
https://www.dropbox.com/s/rhhhcbclaojim ... 5.jpg?dl=0
Re: Riiuliplaatide värvimine
Postitatud: 17 Okt 2016, 18:21
janemand kirjutas:Üks variant oleks uued plaadid hankida, aga mida arvata olemasolevate ülevärvimisest?
Uus plaat on uus plaat ja ülevärvitud on ülevärvitud plaadi välimusega.
janemand kirjutas:Kas tulemus jääks välimuselt ühtlane ja kvaliteedilt püsiv? Ise kahtlustan servakohti. Et kas need ajaga murenema ei hakka.
Ühtlane välimus sõltub mitmestki asjaolust. Vahelihvimistest, rulli karva pikkusest, kui korralikult värvid, kui viskoosne on värv, kui värvid pintsliga, siis pintsli kvaliteedist jnejne... Kõige ühtlasema tulemuse saab pritsiga värvides. Kvaliteedi püsivus oleneb juba värvi kvaliteedist.
Miks sa servakohti kahtlustad? Koerad pääsevad närima? Või mis teravate servadega asju sa riiulitesse nii lohakalt tõstad, et kahtlustad servade murenemist?
Kui teed ise ja pead kõik need rullid, rullivarred, lihvimistald, liivapaberi, nakkekruntvärvi, värvi jms värki hakkama soetama, siis tundub, et uued plaadid osta tuleb kahtlustusi arvestades mõtekam.
