Sokli korruse soojustamine!
Postitatud: 16 Okt 2016, 10:07
Küsimus siis selline: Kui on sokli korruse fassaad soojustatud EPS- iga 100 mm. Kas tohib siis sokli korruse ruume soojustada villaga seestpoolt? Kui tohib siis mis tingimustel? Tean, et peab kindlasti olema vent siis jäävad niiskus ja hallitus probleemid ära. Äkki oskab keegi targem rääkida!
Ette tänades ja mõistvat suhtumist.
Re: Sokli korruse soojustamine!
Postitatud: 16 Okt 2016, 12:34
Külaline kirjutas:Tere,
igasugune ehituslik tegevus nõuaks ideaalis projekti kus on planeeritavate tööde jaoks algandmed. asukoht, hoone dimensioonid jne ja kahjuks ilma detaile teadmata ei saa sind keegi aidata
Postitatud: 16 Okt 2016, 14:22
Tegemist on eramaja keldrikorrusega. Umbes 55 ruutu.
Postitatud: 18 Okt 2016, 10:29
Postitas Kalvis
Miks sa tahad hirmsasti seest soojustada?
Kui soojustasid väljast ja leiad et väheks jäi, soojustad väljast veel kas 5 või 10 (või kasvõi 40 cm lisaks nagu passiivmajale kohane) juurde. Kooliraha!
Kui keldrisein on puhas betoon siis vill on väga halb soojustusmaterjal sinna keldriseina. Vahtplast on asisem - ei karda niiskust.
Postitatud: 29 Okt 2016, 20:12
Asi selles et väljas juba krhvid ja traivid peal. Tundub et jäi väheks! kas peaksin seest penoga hakkama soojustama?
Postitatud: 29 Okt 2016, 20:27
Tegemist on siis nõuka aegsete blokkidega ja laotud silikaat kividega ja vähesel määral ka betooni valatud.
Postitatud: 30 Okt 2016, 20:42
Postitas rokikas
Teoorias saaks seest taolist seina aurutiheda soojustusmaterjaliga, näiteks http://www.spu.ee/tooted/toote/kingspan ... 55-spu-al/, soojustada aga omale ei teeks. "Elu" tekkimise risk kondenseerumise tõttu esindatud ja selle sees elada ei taha.
