Tee rajamine
Postitatud: 04 Apr 2007, 21:03
Postitas Tee
Kui palju võib minna maksma tee ehitus?
Tee on 240 meetrt pikk ja 6 meetrit lai. Vaja oleks kasvupinnas koorida, seejärel kasvupinnas vallidesse lükata ning lõpuks täita tee täitekruusaga.
Postitatud: 06 Apr 2007, 13:32
Postitas copper
Endal sama mure ... vaja kah tee kruusaga täita (300m pikk ja 3m lai).
Väga "laias laastus" arvutades sain maksumuseks umbes 70 000 - 85 000 EEK'i
Postitatud: 23 Apr 2007, 19:38
Postitas riabehitus
kuidas nii odav hind?
kui paksu killustiku alust sa mõtled?? 5cm või 3 cm?
selliste mõõtudega tee maksumus ulatub üle 200 000.....
Postitatud: 23 Apr 2007, 20:30
Postitas copper
Üldse ei mõelnud kilustikku ....
Ainult jämedat kruusa.
Postitatud: 24 Apr 2007, 08:33
Postitas reggie
Mõtle ikka killule. vastasel korral võib see tee lõpuks kordades kallimaks minna.
Postitatud: 24 Apr 2007, 09:11
Postitas riabehitus
jämeda kruusa peal on ju väga väga ebamugav sõita ja sealt lendavad need kivid niikuinii minema, killustik juba nats parem aga siis seda teed tuleb ka aastas kord või kaks freesida, muidu on nagu kuumaastik!!!
üks variant oleks teha kogusee tee freesitud asfaldi purust, see on suhteliselt ok asi!!
aga kui tahad teed eluaegseks siis katame parem selle tee sillutiskividega
Postitatud: 24 Apr 2007, 19:35
Postitas copper
kuidas saada asfaldi puru ... ja mis see maksaks?
Postitatud: 24 Apr 2007, 19:46
Postitas riabehitus
asfaldi puru on suhteliselt raske saada, sest tglt on selle müümine keelatud
aga pead lihtsalt jälgima kus asfalti üles võetakse ja siis vaatame kes seda ära veab ning siis küsima nende käest
maksab 10 tonnine koorem ca 1500 eeki või umbes nii...
Postitatud: 03 Mai 2007, 10:54
Postitas draggo
Kas ideeliselt ei peaks olema hea variant alla panna kruusa kiht, see kinni tampida ja siis killu kiht otsa? Kindlasti peaks tee olema ümbritsevast tasapinnast kõrgemal.
Palju umbes ruutmeetrile tuleks kulumaterjale arvestada? Ehk siis palju kruusa tuleks tellida umbes 100m tee rajamiseks kui pinnast keskmiselt 30cm?
Postitatud: 03 Juul 2007, 22:59
Postitas copper
Lleidsin kuuri alt ja sauna tagant hunniku vanu telliseid .... samas ka korstna ja kahe ahju lõhkumisel jääb neid üle ...
Samuti mitmeid hunnikuid põllukive krundi ümber vedelemas ...
Mõte oli, et tee pealt tsipa koorida (~20 cm), kivid alla ja siis kruus peale tuua. Ei tea kas saab piisavalt hea (parem), et vaeva ette võtta ... !?
