dušikabiini äravoolutakisti jäi kinni
Postitatud: 13 Okt 2016, 21:24
Postitas appi
Selline mure, et dušikabiini jalaga kinni vajutatav äravoolu takistav nupp jäi kinni ja enam kuidagi lahti ei tule. Ei mahu ka kruvikeeraja otsik kuhugi vahele, midagi keerata ei õnnestu. Pangega kühveldasin kabiini veest kuivaks, ei muutunud midagi. Keeva vee peale valamine ei teinud ka midagi. Mõistus otsas? mingeid nippe veel või santehnik vaja kutsuda?
Re: dušikabiini äravoolutakisti jäi kinni
Postitatud: 13 Okt 2016, 21:45
Postitas arvutihdd
mis systeemiga see lahti tavaliselt käib, vedruga vajutatav ? Proovi wc pumbaga tõmmata.
Postitatud: 14 Okt 2016, 09:12
Postitas appi
Peaks olema jah vedruga. Proovin pumbaga..
Postitatud: 14 Okt 2016, 12:17
Postitas san-teh
Mul oli sama probleem,aga peenikese otsaga kruvikeerajaga sai kuidagi lahti ja siis vahetasin kohe selle kupatuse välja.Millegipärast ei pea need asjad vastu.
Postitatud: 14 Okt 2016, 17:25
Postitas appi
Tere jälle! wc-pump toimis tõesti. Jube võimlemine ja mässamine oli sellega, aga äravoolutakistinupp hakkas natuke ringi liikuma vähemalt ja sai selle pealmise katte lõpuks lahti keeratud. Tuleb jah uus panna. Tänud kõigile!
