Hõõglambid purunevad
Viimasel ajal on samas valgustis purunenud liialt tihti hõõglampe. Viimane töötas vaid paar päeva. Esmalt puruneb klaas sokli piirilt ja siis põleb juba pirn läbi. Pirn on 200W, lambile maksimumvõimsust märgitud ei ole. Pesa on savist ja valgusti väga umbne ei ole ja ülekuumenemist ei tohiks esineda. Hõõglambid on Hollandi toodang Espakist. Milles võib viga olla?
Re: Hõõglambid purunevad
200 Watt??? Ju on ikka vale pirn seal valgustis. Kuumaga ikkagi, või Kui tugevalt sa seda sinna sisse väntsutad.?
Lõpuni kinni ja siis ca. veerand pööret tagasi.Külaline kirjutas:või Kui tugevalt sa seda sinna sisse väntsutad.?
- On tänatud: 316 korda
200 W on väga võimas kuumus.
Üks hävingu põhjustaja võib kuumas pehmeks läinud vasest kontaktklemm.
Siis pead pesa vahetama.
Esiteks hoolitse, et nii võimsa pirni ümber oleks parim jahutus.
Kodukastutuseks mõeldud valgustitele ikka naljalt üle 100 W lubatu pole, harilikult isegi vähem kui 100 W.
See näeb välja nagu tööstusvalgusti. Pesast ülevalpool on lähim pind (kui kinnitus välja arvata) 5cm, külgedel 15cm ja all põrandani. Seega jahutust peaks nagu olema. Proovin pesa välja vahetada.
Nii suure võimsuse korral tasub juba vaadata mõnda LED prozektori pirni sinna pessa. Võid pääseda pesa vahetusest, lisaboonuseks on väiksem elektritarve. Ja ega neid 200 W hõõglampe naljalt enam ei saa.
