LG Thermal V 9kw
Postitatud: 10 Okt 2016, 21:19
Postitas Reizo
Tere .
Omandasin elamise kus toimetab LG Thermal V 9kw mudel .
Probleem millele ei leia lahendust on järgmine :
Millegipärast töötab koguaeg Sanitaarveepaagi soojendi (elektri peal ) süsteem ise hetkel A1 peal .
Kui käsitsi välja lülitan siis ta kuskil 30-40 minuti pärast lülitab ise tagasi jälle . Mida ma valesti teen või tegema peaks , et ikka pumba pealt sooja vett teeks ?
Re: LG Thermal V 9kw
Postitatud: 10 Okt 2016, 21:41
Postitas malm
Ausalt öeldes ei viitsi küll iga "lambi"pumba kohta hakata netist juhendit otsima ja uurima, kas müüja/paigaldaja ei aidanud?
Postitatud: 10 Okt 2016, 22:07
Postitas Reizo
Kirjutasin ju et soetasin elamise kus sees toimetas ! Seega pole kokku puutunud ühegi müügimehe ega paigaldajaga. Sooviks infot eelkõige analoogse pumba omanikelt.
Postitatud: 11 Okt 2016, 01:31
Kasutusjuhend on mõistlik ise läbi lugeda, mitte loota teiste jutustustele.
Ise näiteks ühendasin ühele lollilt järjekindlale seadmele küttekeha asemele 15W elektripirni ja see kooslus töötab õnnelikult juba aastaid.
Postitatud: 11 Okt 2016, 08:43
Postitas Reizo
Kasutusjuhendi olen läbi lugenud . Aga sealt otseselt välja ei tule. Väga tormiliselt ei julge näppida nende seadetega ka enne suuremate külmade tulektu . Küsin sellepärast , et äkki keegi sellega ka enne kokku puutunud .
Postitatud: 11 Okt 2016, 10:16
Reizo kirjutas:Kasutusjuhendi olen läbi lugenud . Aga sealt otseselt välja ei tule. Väga tormiliselt ei julge näppida nende seadetega ka enne suuremate külmade tulektu . Küsin sellepärast , et äkki keegi sellega ka enne kokku puutunud .
Siis otsi netist "service manual" ega enamik kasutajaid pole kasutusjuhenditki läbi lugenud.
Seadetes on võibolla sooja vee tegemine seatud esimeseks prioriteediks. Või üks boileri termoandur valetab, jälgi reaalandmeid.
