Aken puitraami sise
Postitatud: 09 Okt 2016, 11:30
Postitas Renno
Kiire küsimus Aeroc maja akende paigaldamise kohta. Miks paigaldatakse aknad puit raami sisse ja mitte otse aeroci avasse ?
Renno
Re: Aken puitraami sise
Postitatud: 09 Okt 2016, 12:31
Oleneb ka Aeroci paksusest, sest 375 paigaldatakse avasse, 200 tuleb kindlasti väljapoole soojustus, siis oleks soovitatav aken viia väljapoole ja selleks kasutatakse kas puitraami või spetskinnitusi.
Ja sinu projektis on ettenähtud kuhu?
Postitatud: 10 Okt 2016, 12:16
Postitas Renno
Urmas kirjutas:Oleneb ka Aeroci paksusest, sest 375 paigaldatakse avasse, 200 tuleb kindlasti väljapoole soojustus, siis oleks soovitatav aken viia väljapoole ja selleks kasutatakse kas puitraami või spetskinnitusi.
Projektis pole otseselt kirjeldatud seda. Sein tuleb 300mm classic ja sinna 200mm EPS peale. Aknad on suured ja "laskeavasid" ei jääks ka siis kui panna avasse. Kui veel raamile väike EPS ülekate siis peaks ju vähe soojem ka jääma ?
Kaldun ise Aeroci ava lahenduse poole.
PS tänud vastuse eest !
Renno
Postitatud: 10 Okt 2016, 12:54
Tere. Puitraam soojustuse sees ümber akna on nif-nifilik lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 10 Okt 2016, 13:55
Postitas Renno
Külaline kirjutas:Tere. Puitraam soojustuse sees ümber akna on nif-nifilik lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Täpsustage palun "nif-nifilik" tähendust :)
R.
Postitatud: 10 Okt 2016, 16:35
Tere. Lühiajaline ja kaasnevate probleemidega. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Postitatud: 11 Okt 2016, 14:03
Postitas Renno
Külaline kirjutas:Tere. Lühiajaline ja kaasnevate probleemidega. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Parem panna siis Aeroci avasse ja soojustus väikse ülekattega ?
Postitatud: 11 Okt 2016, 14:06
Kindlasti parem. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Postitatud: 07 Dets 2016, 01:51
Postitas hambakari
eesti keeles tähendaks see siis seda, et raami nn haljad otsad tuleks ka soojustusega katta, mitte Panna ümber väliskülgede?
