Dekoratiivkivi siseseina
Postitatud: 06 Okt 2016, 08:58
Postitas artist
Mis segu või liimi kasutada dekoratiivkivi paigaldamisel kipsseinale?
Kipsi karkass paigaldatud metallkarkassiga puitseina, peal 1 kordne kips tiheda kruvisammuga. Kips viimistlematta.
Kas peab pinna millegagi enne üle ka tegema kui kive paigaldada?
Kokku läheb ca 6 m2 ja 190 kg kive.
Re: Dekoratiivkivi siseseina
Postitatud: 07 Okt 2016, 10:04
Postitas anryo
Mul on sama küsimus, kuid paigalduskohaks on saunas kerisetagune (=kuum) ja mitte puidule, vaid spets kuumakindel plaat on seal.
Postitatud: 10 Okt 2016, 22:37
Postitas blas
Vanakivi.ee soovitas mul kasutada Ceresit CM17. Tegin aknapaled dekoratiivkiviga, aluseks kipsplaat, siiani pole alla tulnud:)
Postitatud: 11 Okt 2016, 09:42
Postitas anryo
CM17/CM15 juhend ütleb, et temperatuuritaluvus on kuni +70C. Saunakerise vahetus läheduses on ilmselt temp kõrgemgi?
Kas on mingit muud spetsiaalselt segu? Otsinguga ei leidnud ma midagi....
Postitatud: 11 Okt 2016, 11:31
Postitas jackm
Spetsiaalne toode kuumemasse tsooni on Kiiltol Highflex S2. Kallis ja mahukaal on tavapärases väikesem - see võib üllatada vajaliku koguse määramisel. Sai sellega looduskivi puukerise ümber kinnitatud ja mõned aastad on möödunud ilma kahjustusteta.
Postitatud: 11 Okt 2016, 12:22
Postitas anryo
Sellel on lubatud jah 100C - väga hea! Ning valikus on ka 2.5kg nõu - veel parem!
Kas sa jätsid ka mingid deformatsioonivuugid? Mul on pinna suurus 90x120cm ja kiviplaat ise on 60x15cm, seega ehk pole vaja?
Postitatud: 11 Okt 2016, 12:52
Postitas jackm
Vuuke ei jätunud kuigi pinnad suht suured, aga kivide täpsus ei võimaldanudki 100% tihedat paigaldust, mille tõttu liikumisruum jäi niikuinii.
Postitatud: 09 Nov 2016, 16:13
Nii kivid käes. Heledad, soovitati elastne plaatimissegu valget vist oli 3220 mira. Kas puhta kipsi peaks ka nakkega üle tegema?
On olemas
http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... &prod=6271
Kas peaks sellega pinna üle tõmbama ?
