Lubikrohv seina lõppviimistlemine
Postitatud: 04 Apr 2007, 03:03
Postitas pauka
Sai hiljaaegu kaminatoas lubjaga kindakrohv seind tehtud. Iseenesest mulle see hallikas-beežikas toon meeldib - vanaaegne ja naturaalne üheaegselt. Küll aga on sein katsudes kergelt pudenev ja tükkis.
Millega peaks seda lõppviimistlema, kui tooni muuta ei taha, küll aga natuke ebatasasust siluda ja pudenemist vähendada?
Postitatud: 04 Apr 2007, 08:44
Postitas zoja uba
mina olen lubjakrohvi üle teinud "supi" saunalakiga.Enne võid natuke konarusi maha lihvida.Lakk on veebaasil ja aitab hästi pudenemise vastu.Toon on tumedam vaid niikaua kuni kuivab.Hiljem ülevärvimisega kahjuks kogemusi ei ole.Jõudu!
Postitatud: 04 Apr 2007, 09:01
Postitas restauraator
Saunalakiga saad ikka veel naturaalsemaks selle asja! :D
Naturaalselt saad pinna kinni lubjapiimaga. Selleks võta ntx 20l vee kohta 2,5-3kg lupja ja lase 24h settida. Siis koorid pealmise läbipaistva kihi ära ja selle, kergelt liimja, vedelikuga võib ka vanu lubja- paepindu töödelda, ilma, et esialgne toon ja hingavus muutuks. Vanemaid, pudedaid pindu peaks siis mitu korda üle võõpama.
Postitatud: 04 Apr 2007, 09:12
Postitas zoja uba
kas toon mitte valgemaks ei muutu lubjapiimaga tehes?
Postitatud: 04 Apr 2007, 21:41
Lubjapiim ei ole valge lubjavesi, vaid settimisel kõige ülemisse kihti jääv kirgas ja läbipaistev veekiht.
Postitatud: 05 Apr 2007, 15:49
Postitas pauka
Aga kuda lahendada pudenemise ja määrdumise mure savikrohvitud seina puhul? Kas seesama lubjapiim sobiks?
Postitatud: 05 Apr 2007, 20:28
kas see mitte niisama niisutades ise üleni pehmeks ei muutu, et annab uuesti üle hõõruda?
Postitatud: 11 Apr 2007, 13:22
Postitas trumm1
lubjapiimaga võib ka savikrohvi üle teha, kuid tavaliselt kasutatakse selleks kaseiinkrunti (läbipaistev)
Postitatud: 17 Juun 2007, 21:10
Postitas guits
Kas lubjapiim lubikrohvi tooni ei muuda üldse? Ja kas sellega kattes on pind ka vett taluv ja puhastatav (kui kasutada näiteks vannitoas)?
Tänud asjatundjaile ette!
Postitatud: 06 Aug 2007, 10:30
Postitas s.
küsimus -- täitsin suured augud seinas, aga tuleks vist ikka ülejäänud seinaga ühte värvi paranduskohad värvida. kui ma pudenemise vähendamise eesmärgil katan krohvi lubjapiimaga, kas siis pärast võin ka lihtsalt üle värvida? ja seda lupja saan lihtsalt ehituspoest osta?
Lubjakrohvisegu
Postitatud: 29 Okt 2007, 14:01
Postitas Eff
Esitasin sama küsimuse vististi vales foorumis aga ikkagi tahaks teada mis vahekorras lubjakrohvisegu valmistatakse ja kas seal kasutatakse põletatud või põletamata lupja.
