Põranda ehitus.
Postitatud: 04 Okt 2016, 10:24
Postitas Fuji
Soov vanal puumajal veranda osa uuesti ülesehitada. Lisangi siia pildi, hetke olukorrast, ning soovin nõu kuidas võiks seda põrandat ülesehitada.Vundamendis hetkel tuulutusavad puuduvad. Lõpp kokkuvõttes sooviksin põrandale parketi paigaldada. Nagu pildilt näha olen alustanud mulla välja viimist, kui palju seda peaks sealt välja viima, kas mullale peale vaja ka liiva/kruusa? Kas teha kergkruusaga? Või siis teha mustpõrand, tuuletõke, vill?
https://www.upload.ee/image/6220204/rec ... 07216.jpeg
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 04 Okt 2016, 11:16
kui mädad need palgid seal alumises ringis hetkel on? Paistavad päris puruna kohati ja kas plaanis köetavaks ruumiks teha?
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 04 Okt 2016, 11:35
Postitas Fuji
Alumise vöö talad, vahetan ka välja. 2 Tala juba paigas. Kuid ühest nurgas on vundament ära vajunud. Ei teagi, kuidas sellist olukorda lahendada.Kiilud talade alla, loodi ja alt vahuga täis? Veranda tuleb, niiöelda eluruumina ka.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 04 Okt 2016, 12:17
Fuji kirjutas:Alumise vöö talad, vahetan ka välja. 2 Tala juba paigas. Kuid ühest nurgas on vundament ära vajunud. Ei teagi, kuidas sellist olukorda lahendada.Kiilud talade alla, loodi ja alt vahuga täis? Veranda tuleb, niiöelda eluruumina ka.
jääb üle loota, et panid tala ja vundamendi vahele ka hüdroisolatsiooni. vahtu ära kasuta, vala sirgeks .
kui tuleb köetav ruum, siis 20cm (või nii palju kuidas põranda kõrgust vaja liivaga tagasi täita, tihendada, 150 mm 100- st EPS -i (100 + 50 kahes kihis ), tasandusvalu või kaks kihti põrandakipsi ja parkett.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 29 Dets 2016, 13:07
Postitas kalda23
Olen algaja ehitaja, ostsin omale maja ja sooviks natuke infot.
Vahetasin keldri poolt osaliselt põranda palgid, ja soojustasin 150-nese villaga.
Villa peale panin aurutõkke, läikiv pool läks keldri poole. Nüüd on paber veetilkasi täis ja kohati hallitab.
Sooviks teada, kas seda paberit on üldse vaja. Kui ei, kas oleks mõtekas panna tuuletõke ja distantsliist peale.
Ise mõtlesin oma tarkusega, et panen paber, distantsliistu ja siis laudisega katta. Aga kuna paber praegu juba hallitab, siis ei oska edasi käituda.
Äitäh!!!
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 29 Dets 2016, 13:34
iga algus on raske ja selleks , et kõike enda pepu peal proovima ei peaks võiks ennem ehitama hakkamist mõne inseneri või ehitajaga konsulteerida. kas keldril puuduvad tuulutusavad ?
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 30 Dets 2016, 12:11
Postitas kalda23
Sai küsitud inimese käest, kes igapäevaselt sellega tegeleb. Aga on tulnud ka mujalt teisi ideid.
Muidugi mul on tuulutus, aga see sai talveks kinni pandud.
Praegusel hetkel tegin need laht. Aga ma pean selle villa ju millegiga katma.
Selepärast saigi foorumisse kirjutatud, et milline varjant on kiireim ja parem.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 30 Dets 2016, 13:04
kalda23 kirjutas:Sai küsitud inimese käest, kes igapäevaselt sellega tegeleb.
tagntjärgi oleme muidugi targemad, aga vist ei ole kõige taibukam sell, kui täna hallitab ja kõik loogikavastaselt?
kalda23 kirjutas:Muidugi mul on tuulutus, aga see sai talveks kinni pandud.
kuidas niiske õhk keldrist välja saab, kui avad kinni? täna äkki tilgubki ja hallitab sellepärast laest? Tuuluts peab olema piisav niiskuse eemale juhtimiseks. Aurutõke on tõesti natuke vales kohas , varasemalt liikus niiskus läbi põranda tuppa või tuulutusavade välja , täna jääb sinna paberitaha kinni, tilgub alla ja hallitab.
kalda23 kirjutas:Aga ma pean selle villa ju millegiga katma.
kes käsib? järgnev kiht vajalik ainult tuuletõkke või ilupärast. Lisaks suvaliste sellide nõuannetele kontrolli alati soovitatud materjalide kasutusjuhendeid, see on esimene kaitse lauslolluste vastu. Teise sammuna võiksid teha terve maja renoveerimisprojekti või vähemalt selle tervikuna läbi konsulteerida. Isegi kui renoveerimiseks läheb aastaid on õiged tegevused terviku suhtes alati samad.
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... puitporand
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... oveerimine
kalda23 kirjutas:Selepärast saigi foorumisse kirjutatud, et milline varjant on kiireim ja parem.
foorumi abil maja ei ehitata, keegi ei vastuta ja võiks ju vabalt veel lisada, et värvi see aurutõke punaseks äkki siis aitab
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 30 Dets 2016, 14:24
Postitas kalda23
Nagu ma nendelt lehtetelt lugesin oleks ma pidanud aurutõkke villa alla panema mitte peale.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 30 Dets 2016, 14:27
Postitas kalda23
kas siis tuuletõke villa peale panemine oleks loogilisem lahendus.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 30 Dets 2016, 14:50
Postitas fgh
Rääkige nüüd uuesti ja rahulikult mis kihid selle keldri peal on ?
Tuuletõke siseruumide kaasaarvatud keldris on imelik. Samuti võib osutuda ka vill täiesti sobimatukse sinna.
Aurutõke käib alati soojemale poole ehk siseruumi. Tuuletõkke funktsioon on takistada tuult puhumast tarindisse.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 30 Dets 2016, 14:56
Postitas kalda23
Hetkel on keldri poolt vaadates aurutõke, 150-ne vill laagide vahel ja põrandalaud. Aga tahaks aurutõkke maha võtta ja asendada tuuletõkkega.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 30 Dets 2016, 19:50
Postitas rokikas
Õiges suunas liigud!
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 14:32
Postitas maidor
Kas 50x150 prussid põranda ehituseks on piisavad? Tihedus 600mm tagant.
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 17:17
Postitas rokikas
Oleneb kui suurt sillet nad ületavad?
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 18:52
Postitas maidor
prusside pikkused 3,4m
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 19:52
Postitas mkubi
ei ole
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 19 Jaan 2017, 22:29
Postitas maidor
mkubi kirjutas:ei ole
Mis mõõdud siis õiged oleks?
Re: Põranda ehitus.
Postitatud: 20 Jaan 2017, 01:45
Postitas mkubi
75x200
