1. leht 2-st
Pistikupesad/lülitid kiviseina
Postitatud: 27 Sept 2016, 22:27
Postitas kiigumees
Ca 10 aastat tagasi sai neid pandud küll, aga enam ei mäleta kuidas või on nüüd paremad võtted. Praktilised elektriku võtted täitsa roostes. Et kuidas panna olemasolevasse kiviseina (kortermaja, krohv+tellis) pistikupesad, lülitid ja toosid, nii 1-sed kui ka kuni 4 toosi ritta. Laenutusest saan soonefreesi ja toosifreesi.
1) oleks vist õige võtta 72 mm toosifrees? Sest need 68 mm toosid on vist ainult kipsseina?
2) 72 mm toosi vist ei lähe need pistikupesad, mis lähevad 68 mm toosi, sest kruvi kinnitused on teises kohas?
3) kuidas toosid seinas kindlalt fikseerida, kui toos on 72 mm ja frees on 72 mm? Räägitakse kipsist, aga sinna vahele ju ei mahuks seda. Mõni paneb läbi toosi põhja tüübli ja kruvi, aga see tundub natuke ebakindel. Kui on kasvõi 1 mm toosi liikumist pistiku välja võtmisel, siis võib peenpahtel ja värv seinalt maha tulla. Toosi plastikust põhi võib ju natuke järgi anda? Peenpahtel ja värv veel panemata, krohv varasemast pandud.
4) kuidas tagada, et paigaldamise ajal ja ka lõpuks jääksid toosid täpselt õigele kaugusele üksteisest, et pärast saaks ikka pistikupesad ja raamid ka panna? Mingid spets fiksaatorid? Samas ei tohiks ükski detail krohvi pinnast üle 1 mm ulatuda, muidu jääb kole (või kui jääb raami taha varju, siis pole hullu).
Plaan oli nii, et märgin seinale 72 mm sammuga märgid, freesin ja võtan kettad välja. Kaablid tuleksid mööda sooni, ilma kaitsetoruta ja läheks otse pahtli alla.
Kui pilte on oleks eriti hea.
Tänud:)
Re: Pistikupesad/lülitid kiviseina
Postitatud: 27 Sept 2016, 23:07
Postitas Kelluga
Kruvid ikka kõikidel toosidel standartsetel kaugustel. On olemas nii järjestikku ühendatavad toosid kui ka juba paaris ja suuremad toosid valmiskujul. Jah, kipsiga, kuivab kiirelt, fikseerib hästi.
Postitatud: 27 Sept 2016, 23:10
Postitas kiigumees
Tänud. Ikkagi siis kuidas, peab veel suuremad augud tegema? Seina ja toosi külje vahele ei mahuks midagi, kui toos ja frees mõlemad 72 mm...?
Postitatud: 28 Sept 2016, 02:47
kasutad EKK8 toose, need on 68mm, augud teed 72mm freesiga. kips? ei pruugi. MP75 on väga hea segu, millega kinnitada. eks see möksimine vaja veidike kogemust.
Postitatud: 28 Sept 2016, 11:44
Postitas Äärenurk
kiigumees kirjutas: 3) kuidas toosid seinas kindlalt fikseerida, kui toos on 72 mm ja frees on 72 mm? Räägitakse kipsist, aga sinna vahele ju ei mahuks seda. Mõni paneb läbi toosi põhja tüübli ja kruvi, aga see tundub natuke ebakindel. Kui on kasvõi 1 mm toosi liikumist pistiku välja võtmisel, siis võib peenpahtel ja värv seinalt maha tulla. Toosi plastikust põhi võib ju natuke järgi anda? Peenpahtel ja värv veel panemata, krohv varasemast pandud.
Tänud:)
3. Elektrikukipsiga tagant ja külgedelt täites jääb kindlalt püsima.
4. EKK8 toosidel (71mm) on selle jaoks spetsiaalne kalasabatapp, et neid rividena kokku panna. EKK8 joonis.
Pigem pane seinapinnast sügavamale kui seinapinnaga tasa. Pistiku/lüliti raam läheb sel juhul kenasti vastu seinapinda.
Postitatud: 28 Sept 2016, 12:08
kiigumees kirjutas: .....
Tänud:)
Kas mitmekohaliste raamide tsentrite samm pole mitte 71 mm?
kontrolli üle, muidu paned 5 toosi peale 5mm mööda.
mingitel toosidel on ka ühendustükid olemas, millega neid kokku ühendada...
Postitatud: 28 Sept 2016, 12:26
Postitas kiigumees
Tänud, juba selgem. Kuigi 72 auku 72 toos+kips on endiselt kahtlane, või järgi proovitud ja teete ka nii?:)
Iseenesest need EKK8 toosid paistavad asjalikud, et saab neid kokku ühendada. Hiljuti panin neid laudseina, aga kinnitus kõrvadega.
Mis selle elektriku kipsi päris nimi on?
Kontrollin sammu ka üle enne kui freesin.
Postitatud: 28 Sept 2016, 13:42
Postitas siim514
kiigumees kirjutas:Tänud, juba selgem. Kuigi 72 auku 72 toos+kips on endiselt kahtlane, või järgi proovitud ja teete ka nii?:)
Elektrikukipsi päris nimi ongi elektrikukips aga sobib ka ehituskips.
Postitatud: 28 Sept 2016, 13:43
Postitas Äärenurk
Frees liigub nõndapalju ikka, et auk vähe suurem kui 72mm tuleb, nii et mahub kipsi vahele panema küll. Kui reas olevaid auke freesides ikka sammust kinni pidada, laguneb ringide vahel olevat materjali ka ja jääb paigaldusruumi.
Elektrikukips on selline toode: Elektrikergips. Kõveneb imekiirelt. Saadaval üldehituspoodides ja elektritarvete poodides.
Postitatud: 28 Sept 2016, 19:32
See kiidetud elektrikukips just nimelt kiireneb imekiirelt. Iga 2-3 toosi järel pead uue portsu segama ja ka siis ahvikiirusel kõik peale määrima. Harjuta enne kui päris tööd tegema hakkad.
Postitatud: 28 Sept 2016, 20:40
Postitas kiigumees
Kas see ehituskips siis aeglasem, ja kehvem?
Postitatud: 28 Sept 2016, 21:02
Postitas kasutajapuudub
Olen kasutanud kipspahtlit, mis kivistub veidi aeglasemalt ja seega on rohkem aega seguga mäkerdada ja toose sättida. Sellegipoolest ei maksa suurt kogust segu ette teha.
http://www.uninaks.ee/index.php?route=p ... uct_id=110
Edu
Postitatud: 28 Sept 2016, 22:06
Miks te selle elektrikukipsiga jahmerdate? MP on vastus.
Postitatud: 08 Okt 2016, 17:48
Postitas kiigumees
Ostsin Knaufi elektriku kipsi ja mingid Vilma kokku pandavad toosid 68 mm. https://www.k-rauta.ee/ehituspood/harut ... -ühendatav
Selline küsimus , et kui ma freesi võtaks nüüd 72 mm siis tsentrite kaugus ikka ju 68 mm? või oleks targem toosid kokku panna ja mõõta tsentrite kaugus niimoodi?
Postitatud: 08 Okt 2016, 18:10
frees võib sul olla ükskõik mis suurus. tooside tsentrite vahe on alati sama. muidu ei saaks ju pesasid paigaldada. need on kõik standard laiusega.
Postitatud: 08 Okt 2016, 20:52
kiigumees kirjutas:Ostsin Knaufi elektriku kipsi ja mingid Vilma kokku pandavad toosid 68 mm. https://www.k-rauta.ee/ehituspood/harut ... -ühendatav
Samm tuleb ära mõõta töpslitele peale pandav ühise raami pealt.
Lõpuks peab see värk sul ju selle raami alla raami enese suhtes korrektselt jääma.
Vaata siit:
https://www.google.lu/search?q=busch+ja ... uI6U-1M%3A
Iga järgmine raam on eelmisest 71 mm pikem... see ongi tooside samm.
71 mm -se sammuga võid ju freesida ka kasvõi 80- seid auke.....
Postitatud: 08 Okt 2016, 22:35
Postitas kiigumees
Hm...aga kuna ma sooviks, et toosid jääksid nende tappide kaudu kindlasti seotuks (saab identselt ühele kaugusele ja ei pea eraldi loodima), kas see siis tähendab, et peaksin valima ainult Vilma seeriast sobivad raamid? Või reeglina ongi raamide samm 71 mm ja kui panen 68 mm Vilma toosid kokku, siis ka teiste tootjate raamid istuvad?
Postitatud: 08 Okt 2016, 23:50
Pakun, et nende saksapäraste asjade samm on alati 71 mm.
Kui toos on 68 mm siis järelikult ühendusklamber annab 3 mm juurde.
Itaalia, Hispaania jt asjade põhimõtted võivad olla erinevad. Briti omadest rääkimata.
Postitatud: 09 Okt 2016, 09:23
Ma olen alati enne millegi ostmist kontrollinud, et toos ja sinna sisse käivate asjade raamid kokku sobivad. Pole ju raske poes kontrollida. Kui valed mõõdud ega ei taha ette kujutada millist jama pead tegema et kuidagi vaadatav lahendus leida. Toose on erinevate mõõtudega ja ka konstruktsioonidega.
Postitatud: 09 Okt 2016, 12:21
No ma ei tea, mis imeasju sa paigaldanud oled, et ei sobi? Jung, BuschJäger, Berker, Schneider - need sobivad alati kõikidesse toosidesse, mis paigaldanud olen. Mis see übereriline pesa/lüliti siis peaks olema?
Postitatud: 09 Okt 2016, 15:15
Postitas vtl
Ma ise olen ostnud ehituspoe elektritarvete osakonnast tappidega kokkukäivaid toose, mis selgus, et olid paar millimeetrit teise sammuga, kui levinud seadmete (Ligerusest alates ja Berkeriga lõpetades) raamid. Kummas suunas, seda isegi ei mäleta, peaks minema garaazi mõõtma.
Postitatud: 09 Okt 2016, 18:52
vtl kirjutas:Ma ise olen ostnud ehituspoe elektritarvete osakonnast tappidega kokkukäivaid toose, mis selgus, et olid paar millimeetrit teise sammuga, kui levinud seadmete (Ligerusest alates ja Berkeriga lõpetades) raamid. Kummas suunas, seda isegi ei mäleta, peaks minema garaazi mõõtma.
Ega toidupoest õiget naela ei saa! ;) Elektrimaterjale saab elektrimaterjalide poest: Effex, Elektroskandia/Talger, Esvika, Onninen, SLO, ka FEB.
Postitatud: 09 Okt 2016, 20:07
Postitas kiigumees
Käisin läbi abc, k-rauta ja espaki ja üheski polnud 72 mm2 freesi, ostsin õhinaga siis 73 mm freesi. ja hea oli, et 72 polnud, sest 73 freesiga freesitud auku läheb 68 mm toos liigagi täpselt (supleriga mõõtes saan tegelikult 69 mm). Panin prooviks 3 toosi kokku ka ja 71 mm samm paistab jah õige olevat.
Kipsi sinna vahele eriti palju ei mahu, võibolla lisaks kipsile lasta veel 5 mm kraeta tüübel ja kruvi ka läbi põhja?
Postitatud: 10 Okt 2016, 21:32
Postitas Eku00
Mis te kipsiga jahmerdate tulekindel vaht on parim, ei paisu palju ja kuivab kivikõvaks .
Postitatud: 10 Okt 2016, 21:56
Eku00 kirjutas:Mis te kipsiga jahmerdate tulekindel vaht on parim, ei paisu palju ja kuivab kivikõvaks .
Tulekindlat vahtu ei ole olemas, on tuletõkkevaht.
