Sauna eesruum ja sauna põrand.
Postitatud: 27 Sept 2016, 21:15
Postitas keijo84
Küsiks nõu, nimelt tuleb sauna eesruumi ja sauna põrandat tõsta 150mm enda mõte oli 50x150 pruss pluss peno ja siis põrandakips peale. Peale seda siis põrandakütte matt kuhu vaja ja tasandussegu peale jne.
Küsiks, kui suure sammuga peaks prussid paigaldama, et jääks tugev?
Või on hoopis mingi parem lahendus, kui on vajadus põrandat tõsta nii palju.
Hetkel on betoon põrand.
Re: Sauna eesruum ja sauna põrand.
Postitatud: 28 Sept 2016, 00:27
Postitas rein113
No jummel küll, milleks siis prussid, kui all on betoonpõrand?
Postitatud: 28 Sept 2016, 08:06
Kas praeguse betoonpõranda all on mingit soojustust ?
Postitatud: 28 Sept 2016, 11:18
Postitas keijo84
Kahjuks pole päris 100% kindel, kas on soojustus all.
Kas siis mõtekas on valada 150mm?
Postitatud: 28 Sept 2016, 20:32
keijo84 kirjutas:Küsiks nõu, nimelt tuleb sauna eesruumi ja sauna põrandat tõsta 150mm enda mõte oli 50x150 pruss pluss peno ja siis põrandakips peale. Peale seda siis põrandakütte matt kuhu vaja ja tasandussegu peale jne. ... Hetkel on betoon põrand.
Pole midagi lihtsamat, kui teha oma elu keeruliseks.(H. Raudla Viljandist)
keijo84 kirjutas:Kahjuks pole päris 100% kindel, kas on soojustus all.
Kui ei ole kindel, kas on soojustust või ei ole, siis igaks juhuks jääb ruumi vähemalt 50+25 peno jaoks.
Postitatud: 29 Sept 2016, 13:41
Postitas kosmosemutt
Mina kasutaks kergkruusa, siis valaks ühe kihi betooni peale ning lõpuks tasandussegu.
