Milline elektri radiaator
Postitatud: 27 Sept 2016, 13:49
Kuna tegu ühe teise objektiga, kus tsentraalvesi on kogu aeg sees ja seda oleks vaja ka kasutada, siis otsiks talveperioodiks kütte võimalusi ja alternatiive, et vesi ära ei külmuks, kui kodus EI ole ja näiteks vahepeal 2 nädalat üldse vett ei tarbi. Pole mõeldav, et jäta veekraan nirisema....Ükskord taoline asi juba uputas terve keldri üle, sest üks liitmik ei pidanud vastu
1. Vaja vee ja kanali ühenduspunkti seadet ehk keldrisse. Temp seal 0 ümber, pikkade külmadega kindel miinus keldris. Aga tegu on avatud keldriga, ala 40+ ruutu, kuid torustik on vaid ühe seina peal ja jookseb pmst otse üles lakke. Ainus mure on keldris olev liigniiskus.
Mis soojendusallikas sinna sobib? Mingi suvaline elektri radikas, millel saab tempi timmida? Et ala vedada el. juhe ja panna radikas muldpõrandale, torustiku alla kütma sest soojus läheb otse üles ehk torud soojas õhus? Või hoidma mingi +5 kraadi vms. Aga siis ta on 24/7 taga ehk ta püüab selle 40+ ruutu soojaks ju kütta?
2. Vaja sama asja jaoks, et ruumis sooja hoida, kütteallikat.Elektri radikas?
Ruum WC, välisseinas, ruum kogu aeg jahe, kuna ahjudest jms kaugel. Vähem kui 3 ruutu.
Ehk hoiaks ruumis mõistlikku temp. ehk ei laseks veetorul ära külmuda.
Millist asja oleks täpselt vaja?
El. radikaid? Kui palju võiks prognoositav kW arv olla või radika suurus? Põhimõte vaid selles, et hoida torusid külmumast, mitte kütta ruume +25 peale näiteks.
