mustast metallist kamin ja korsten
Postitatud: 03 Apr 2007, 19:37
Postitas tiit001
mida arvate, kui lasta teha kamina südamik ja korstna sisse toru 6mm-st "mustast" metallist, kaua selline asi kestkab ja mis on tema ohud peale roostetamise, läbipõlemise ja odavuse
plaanis südamiku sisse veel keskkütte pudelid ka panna, ja soe vesi põrandasse ringlema..
Postitatud: 15 Apr 2007, 15:08
Postitas tiit001
kas keegi kandilisest näiteks 180x180x6mm torust on plaaninud oma kaminale korstent teha? ehk siis se kanttoru läheb ikka telliskorstnasse 270x270 avasse ja teise korruse laest topiks vahe kinni ja ülespoole soojustaks.. ja enne seda teeks õhuavad tubadesse.
ehk lühidalt miks seda roostevaba niipalju tänapäeval pannakse?
Postitatud: 15 Apr 2007, 21:38
Postitas talupoeg
kui sa paneksid koldesse vanad pliidiplaadid läbipõlemise kaitseks ja kasutad regulaarselt ja soojustad foolijumigavillaga,et niiskus ei läheks villa ja toru vahele ei roosteta ta ära
Postitatud: 16 Apr 2007, 10:09
Postitas tiit001
ise arvan, et 6mm metall kestab niisama ka küll?? ei tea kas 10 000 eek kokuhoid ikka on lõpuks kokkuhoid(kui ikkagi panna roostevaba)
Postitatud: 16 Apr 2007, 10:17
Postitas Kalvis
Korstna sees kestab kas happekindel teras või roostevaba. Kuna happekindel teras on vaid veidi odavam kui roostevaba siis üldiselt tasub panna roostevaba.
see mis algne soovija sobib, võib nii teha küll, kui kõik nüansid täidetud.
