Krohvi katmine penoga.
Postitatud: 03 Apr 2007, 17:02
Postitas Andres27
Tahaks tellistest laotud ja siis ülekrohvitud(pritskrohv) seinale panna peno ja struktuurkrohvi.Peno paksus võiks olla max 5 cm.Küsimus : Kas antud tööga saab hakkama mees,kes ennem krohvi ei ole pannud aga ehitustöödega on tuttav ? Mis võiks olla orienteeruv materjali maksumus m2 kohta ?
Postitatud: 05 Apr 2007, 07:37
Postitas wert
ca 270 eek/m2 maksab materjal, paljust oleneb see mis poest osta.
Postitatud: 05 Apr 2007, 12:25
Postitas Andres27
Kas oskab keegi mingit head poodi soovitada ?
Postitatud: 06 Apr 2007, 17:18
Postitas numan
270 on väga hästi saadud :) muidu, kui soodustust ei tehta arvesta ca 400ek.
Mees kes pole seda varem teinud vaadaku enne tootjate brošuurid läbi vähemalt! Mis puutub struktuurkrohvi siis parem ikka selleks proffe palgata, muidu hakkad üle tegema ja on veel kallim. Ennegi on nähtud "oskan kõike ise" meeste poolt tehtud fassaade :twisted:
Miks peno max 50? Parem juba siis ilma penota, kui maja soojustust ei vaja, või 100 kleepida- kasutegur suurem. Jälgi ainult et "pätsikestega" ei tehta!
head poodi
parem ikka mõni ehituspood :)
edu
__________________
fassaadimees
Postitatud: 10 Apr 2007, 10:08
Postitas wert
Inimene küsis materjali hinda ja materjali peale läheb ca 270 krooni ruut. Muidugi on hinnavahe väga suur mis poest ostad. Ja kui 5cm peno see teeb juba materjali suhtes ruuduhinna odavamaks.
Ega mina ei taha seda fassaadi teaha ja see 270 krooni pole töö hind vaid metarjali hind.
Mina isiklikult vaataks materjale selliselt leheküljelt nagu otse24.ee
Muidugi oleneb sellest palju on seinas aknaid ja uksi.
Võta siis kalkulaator ja löö ise summad kokku peaks tulema alla 300 krooni ruut. Ainult struktuurkrohvi ei saa siit lehelt.
Postitatud: 10 Apr 2007, 14:09
Postitas Andres27
sain materjali pakkumise ja m2 hind tuli kuskil 125 eeku(sees on peno 5cm,tüüblid,tasandussegud,kleeplindid,võrk) pluss viimistluskrohv,mille ruutmeetri hinnad on 40-70 krooni. Kokku teeb sees siis kuskil 200 krooni m2. See peaks olema ju suht norm hind
Postitatud: 10 Apr 2007, 16:32
Postitas 2korda2
kas mulle ka avaldaksid koha, kust sellise hinnaga pakkumise said?
Veelgi parem, kui pakkumise enda detailsema sisu siia paneksid.
Otsin endale ka fassaadi (peno juba seinas).
Postitatud: 11 Apr 2007, 09:49
Postitas Andres27
to2korda2
Püüdsin sulle oma HP saata aga ei õnnestunud järsku sul mingi mu meili aadress olemas
Postitatud: 11 Apr 2007, 18:11
Postitas 2korda2
võid siiasamma PM ka panna.
