Must värv akende värvimiseks
Postitatud: 25 Sept 2016, 14:06
Postitas aivar6
Kas oskate soovitada, millist värvi ma peaksin kasutama, kui mul on soov pakettaknad seestpoolt mustaks värvida? Või mida üldse arvata sellisest mõttest? Kas ja kui kauaks värv püsima jääb, kas pintsliga värvides on võimalik ühtlane tulemus saavutada jms?
Re: Must värv akende värvimiseks
Postitatud: 25 Sept 2016, 20:01
Postitas aivar6
Postitatud: 25 Sept 2016, 21:24
Postitas rundll
Üheks märksõnaks on õige krunt. Just värvisin mööblit ja osa sellest oli väga sileda pinnaga. Poest soovitati krunti mis pidi tekitama ka klaasile nakkepinnaa.
Tikkurila Ottex Akva
Postitatud: 25 Sept 2016, 22:08
Postitas aivar6
Täpsuse huvides siis veel nii palju, et plaan on värvida ikkagi aknaraami sisemine serv, mitte klaasi ennast.
Postitatud: 25 Sept 2016, 23:00
Postitas rundll
Postitatud: 26 Sept 2016, 05:46
aivar6 kirjutas:Kas oskate soovitada, millist värvi ma peaksin kasutama, kui mul on soov pakettaknad seestpoolt mustaks värvida?
Keegi ei tea, mis materjalist on sinu aknaraamid. Kui plastikust, siis võiksid vaadata plastikuga nakkuvate värvide poole nagu aerosoolis auto plastikust keredetailide värvimiseks.
aivar6 kirjutas:Või mida üldse arvata sellisest mõttest?
Jäin mõtlema, et mis on see sinu mõtte mõte.
aivar6 kirjutas:Kas ja kui kauaks värv püsima jääb, kas pintsliga värvides on võimalik ühtlane tulemus saavutada jms?
Kas jääb? Jääb.
Kui kauaks? Vot seda ei tea.
Kas pintsliga saab ühtlase tulemuse? Ei saa. Selleks on prits, aerosool või sametrull. Sametrulliga tehes võiksid värvi lahjendada.
Ise ei teinud, aga andsin ühele tellijale oma uitmõtte, et ta võiks põlengus kannatada saanud aknalauad(sissesööbinud tahm) autodele mõeldud aerosoolvärviga üle teha, nagunii on need aknalauad pekkis ja kaotada polnud midagi. Tegi ja tulemus jäi visuaalselt korrektne.
Postitatud: 26 Sept 2016, 18:46
Postitas aivar6
Kas selliseid autodele mõeldud aerosoolvärve peaks muidu otsima ehitus- või autotarvete kauplustest?
Postitatud: 27 Sept 2016, 19:22
aivar6 kirjutas:Kas selliseid autodele mõeldud aerosoolvärve peaks muidu otsima ehitus- või autotarvete kauplustest?
Möh?
Küsi lähimast apteegist ajutegevust stimuleerivad medikamente.
