metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 15:28
Postitas hillar
Öelge palun, kas selline Metabo otsikute komplektis sisalduv hoidja peabki olema ilma magnetita:
https://www.stokker.ee/otsakute-komplek ... 1429548010
Minule igastahes oli üllatus, et kruvi otsas ei seisa.
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 15:41
Postitas Küülaline
Tootekirjelduses on ju kirjas, et magnetiga.
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 16:12
Postitas -virks-
See magnet ei peagi kruvi hoidma.
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 16:32
Postitas hillar
Kirjelduses jah, et magnetiga, aga kruvi ei hoia.
Andke andeks mu rumal küsimus, aga mille jaoks see otsiku magnet siis on, kui ta kruvi hoidmiseks ei ole?
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 18:16
Postitas A.S.
Üldjuhul hoiab magnet vaid otsikut, mitte kruvi. On ka selliseid, mis kruvi hoiavad, näiteks
https://www.stokker.ee/otsakupadrun-fik ... -547251717
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 19:01
Postitas hillar
Antud komplektil ei hoia otsikut magnet vaid see lukustub sisse vajutades.
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 19:07
Postitas A.S.
Siis on ilmselt magnet tõesti kruvi hoidmiseks. Nüüd pead uurima, kuidas see hoidmine peaks täpsemalt toimima ja miks ei toimi. On kruvi pea äkki "vale" kujuga, kruvi liiga raske, pea ei ole korralikult magneti vastus (unustasid selle magneti pea vastu tõmmata)või misiganes.
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 19:19
Postitas A.S.
Tundub, et ongi selline saast, mis ei peagi kruvi hoidma.
https://www.youtube.com/watch?v=Lh6JxDhtwEI
Korralikul adapteril läheb magnet ilusasti kruvipea vastu, sest läbi otsiku ei saagi magnet normaalselt toimida.
Re: metabo otsik
Postitatud: 23 Sept 2016, 21:40
Postitas hillar
tundub, et nii ongi. tänud vastamast.
Re: metabo otsik
Postitatud: 24 Sept 2016, 06:35
Postitas Hiid
äkki kasutad roostevabasid kruve?
Re: metabo otsik
Postitatud: 24 Sept 2016, 08:23
Postitas A.S.
Kusjuures näiteks K-Rauta A2 roostevabad (
suvaline näide) jäävad
https://www.stokker.ee/otsakupadrun-fik ... -547251717 külge ilusasti kinni.
Re: metabo otsik
Postitatud: 24 Sept 2016, 08:49
Postitas hillar
teise vanema otsiku külge jäävad (makita), seega kruvides asi ei ole.
arvasin jah, et Metabo nimi eeldab ikka mingit kvaliteeti, aga üllatav jah, et nad sellise asjaga mööda on pannud.
Re: metabo otsik
Postitatud: 24 Sept 2016, 09:21
Postitas A.S.
Proovi selles adapteris mõne teise firma otsikuid. läheb äkki paremaks?
Aga samast Stokkerist oleks saanud ilmselt ka Wera adapteri (kunagi müüdi vist isegi komplekte), proovinud seda, kruvi oleks pidanud küll jah endal taskus olema. Isegi ilma ringmagnetita hoiab säherdune suhteliselt talutavalt kruvisid kinni, kuigi ühe käega ei pruugi ikkagi kruvide keeramisega hakkama saada. Võid ju olemasoleva adapteri lihtsalt välja vahetada.
Ja Stokkerist saaks ka Wera teemantkattega otsikuid, kestavad kauem. Sest need Metabo, Black & Decker jms. otsikud õnnestus minul suhteliselt lihtsalt katki keerata. Wiha on samuti hea ja mingeid Bosch MAXgrip/TiN otsikuid peaks K-Rauta müüma (ostsin sealt torxi), adapterite kohta ei oska arvata.
Aga jah, torka kruvi taskusse ja uuesti poodi.
Re: metabo otsik
Postitatud: 24 Sept 2016, 10:38
Postitas rundll
Selles suhtes jah wiha ja wera on klass tugevamad kui metabo. soovitan veidi rohkem maksta ja vähe kindlam minek. Isegi kui see mageti asi ei toimi mingi kruviga, siis kulumiskindlus on kindlasti parem.
Re: metabo otsik
Postitatud: 24 Sept 2016, 23:06
Postitas hillar
hea info, panen kõrva taha. järgmisena proovin siis wera või wiha tooteid.
