Katusekatte alune kile
Postitatud: 21 Sept 2016, 15:55
Postitas uurin
Plaan teha madala kaldeka kaltkatus. Materjaliks sindel OSB peale. Olen siist foorumist otsinud, aga pole veel lednud oma küsimusele vastust. Ka OSB ja tuuletõkke vahele tuleb paigaltada kondentsvett ärajuhtivat aluskatte kilet nagu plekk ja kivikatustele paigaldatakse? Tuulutus vahe kõrgemast otsadt tuleb ca 150mm ja madalamast otsast ca 30mm.
Re: Katusekatte alune kile
Postitatud: 22 Sept 2016, 09:47
Postitas xil
Kas OSB peab katusel sindli all vastu?
Postitatud: 22 Sept 2016, 10:45
Postitas uurin
Miks ei peaks pidama? Sarikate vahe 555mm!
Postitatud: 22 Sept 2016, 10:46
Postitas ristu
juhin tähelepanu, et bituumensindel katuse minimaalne kalle on 1:5. Praegusest seletusest loen ma välja, et sisuliselt mõtled teha lamekatust?
Postitatud: 22 Sept 2016, 11:43
Postitas uurin
Just lamekatus. Juurdeehitus majaotsale. Alla tuleb eluruum ja peale on veel planeeritud hiljem veranda kuhu ligipääs saab olema teise korruse kaudu. Ma juba mõtlengi, et kas kalle saab väike sindli jaoks, peaks kalde suuremaks tegema, aga siis verandat pole enam mõtet teha.
