telliskorstnale r/v sisse
Postitatud: 03 Apr 2007, 10:15
Postitas zoja uba
tegemist siis vana kuid korraliku telliskorstnaga ja soovin sinna ühte lõõri r/v plekist sisu panna.Korstna pikkus 7m ja lõõr on nn ühekivilõõr.Kas on mõni plekksepp kes teeb mulle need torud? Ja veel kuidas need paigaldamisel jätkata tuleks kas ülemine alumise sisse või vastupidi?
Postitatud: 03 Apr 2007, 11:41
Küsi Tinforist. Teevad sulle jooniste alusel täpselt mis vaja.
Kui sobiva pleki leiab siis suvalised plekifirmad väänavad ka valmis (tahavad samuti jooniseid)
Postitatud: 03 Apr 2007, 18:14
Postitas trumm1
korstnamees teeb ka - paigaldavad samuti, seega endal pole mingit muret peale rahakoti avamise
Postitatud: 03 Apr 2007, 18:15
Postitas erks
Mina olen teinud ülemine alumise sisse.Kondentsi ja muu jama pärast.Vent ja vihmavesi vastavalt õhu ja vee liikumissuunale
Postitatud: 03 Apr 2007, 19:47
Postitas zoja uba
mõned räägivad jälle,et alumine ülemise sisse? See siis nagu suitsugaaside liikumise suuna peale mõeldes.Ei tea keda kuulata.Kas on üldse vahet?
Postitatud: 03 Apr 2007, 23:26
Postitas Tola
SKS- kestab igavesti(vist)2mm seina paksus ja odavam, kui tinfor(oleneb mille jaoks sul vaja on: mina neid punktiga kokku lastud tinfori torusid ei usalda). Mis pidi ühendada, sõltub sellest, et kas tekib kondenssi kütmistulemina või mitte
Postitatud: 04 Apr 2007, 08:32
Postitas zoja uba
mis see SKS on?
Postitatud: 04 Apr 2007, 08:37
Postitas kloun
Kas siis kondensi tekkimiseks korstnas on veel kütta ka vaja?
..et mis pidi ühendada, sõltub ikka paljudest teistest teguritest.
Postitatud: 04 Apr 2007, 08:50
Postitas zoja uba
kloun,RÄÄGI teguritest!!!
Postitatud: 04 Apr 2007, 09:10
Postitas restauraator
mis on põhjus, et seda toru tahad sinna vana lõõri sisse ajada?
Postitatud: 04 Apr 2007, 09:18
Postitas zoja uba
keskküttekaminast väidetavalt madalatemperatuurilise suitsugaasi väljumise pärast. Hiljem kui kamina ümber kest laotud on seda juba hilja teha ju.
Postitatud: 04 Apr 2007, 09:51
Eks siis peate alt mingi 25-30 kraadise põlvega korstnast välja ka tooma. Ümartoru ühendused saab ka päris tihedad teha, sellesse lõõri mahub siis ainult 140mm ümartoru, kas selle ristlõige on siis piisav? Kui teete ka kandilisema toru, siis kui ka selle ümbruse soovite soojustada või ei jäägi seal toruümber vaba tuuleruumi, siis peaks toru ühendused tilkumisvabad jääma. Küsige ikka jah, parem selle ala põhitegijatelt nõu.
Postitatud: 04 Apr 2007, 18:14
Postitas tommpomm
Kui on kondentsi tekkimise oht siis tuleb torud ühendada nii et kondents voolaks toru sisse,kui kondents voolab toruvahelt välja siis pole torust suurt kasu kuna kondents reeglina happeline ja happe eest ongi korstent kaitsta vaja.Kondents peab voolama alla kolmikusse ja sealt tila kaudu välja.SKS on saksa tehtud korralikud korstnad
http://www.sks.ee ja asuvad Tallinnas kadaka tee4
Postitatud: 08 Apr 2007, 13:11
Postitas Tola
Pange gaasikatla lõõrile hülss valepidi sisse ja vaadake, kuda pläga hakkab põrandale valguma: päris lõbus kogu aeg koristajat mängida.(Kui on muldpõrndad-siis pole ju hullu, valgub tasapisi ära;))))))
