Valmistume talveks, buumiaegne põrandaküte
Postitatud: 20 Sept 2016, 14:44
Postitas gaerne
Eelmine talv sai ära elatud kuid korter tundus siiski veidi jahe.
Probleemiks põrandaküte ja selle kollektor/segamissõlm.
https://drive.google.com/open?id=0B-crt ... S1zblVfTVE Kollektor
Kas keegi seletaks kuidas peaks sellist süsteemi reguleerima?
Üleval paremal olev kraan on täiesti kinni keeratud ja all vasakul olev termostaat on poole peal. Sellegi poolest on põrandasse sisenev kontuur suhteliselt jahe. Samuti töötab katel vaid ~30sek ja lülitab välja ennast(saavutab temperatuuri). Kollektori juures all paremal temp näitab 10 kraadi. Katlas ja kollektori juures on tsirkulatsiooni pump. Kuid tundub, et kollektori oma ei toimiks nagu. Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega. Ajamite peal olevad nupud on üleval(peaks tähendama, et kontuurid on avatud).
Tänades
Kristjan
Re: Valmistume talveks, buumiaegne põrandaküte
Postitatud: 20 Sept 2016, 14:50
Postitas gaerne
ahjaa, korter ise 54m2, katlal automaatika puudub ja ei ole kindel kuidas ja kas kollektori ajamid ja toas olevad temp andurid töötavad/õigesti paigaldatud on.
Postitatud: 20 Sept 2016, 14:55
Postitas dumbuser
Ma ei saa üleüldse aru miks seal pildil olev asi midagi kütma peaks. Pumba mõte jääb veel eriti segaseks. Sealtsamast kus vesi sisse tuleb läheb ta välja kah. Mitte miski ei sunni vett läbi küttekontuuri minema.
Postitatud: 20 Sept 2016, 15:17
Postitas gaerne
kas ma saan õigesti aru kui pumba all olev kolmikus on mingi möödalask?
Pildil vasakult tuleb kuumvesi katlast ja paremalt alumise kontuuri juurest läheb katlasse
Postitatud: 20 Sept 2016, 15:27
Postitas A.S.
gaerne kirjutas:Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega.
Aga mis selles siis valesti on? Et põrand peaks soojaks minema ilma, et katel kütaks?
Postitatud: 20 Sept 2016, 15:32
Postitas gaerne
A.S. kirjutas:gaerne kirjutas:Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega.
Ei ütle, et see valesti oleks. Aga kas esialgu siis peabki katel töötama järjest? Ei proovinud küll pikalt aga lasin ca 0,5h järjest uhada. Samas loogiline oleks, et peabki järjest uhama kuni süsteemis vesi kõik soe on.
Sooviksin lihtsalt teada kuidas sellist süsteemi reguleeritakse.
Postitatud: 20 Sept 2016, 15:59
Anduritega harudel anduri juurest, ülejäänud sealtsamast kollektorist.
Postitatud: 20 Sept 2016, 20:06
Tunduks nagu loogilisem kui katlast pealevool läheks ülemise kollektori külge ja tagasivool alumise külge?
Postitatud: 20 Sept 2016, 20:07
Pealevool alumise ja tagasivool ülemise külge ikka. Praegu aga on mõlemad alumise küljes.
Postitatud: 20 Sept 2016, 20:19
Postitas A.S.
Loogika küll jah, aga kas kõik ikka panid tähele, et seal on 2 tsirkulatsioonipumpa? Üks tekitab ringvoolu katlast läbi alumise kollektori katlasse tagasi, teine võtab vee alumisest kollektorist ja surub vee ülemise kollektori kaudu torudesse, kust see siis jälle alumisse kollektorisse tagasi tuleb. Ju siis 2 pumpa millekski hea on.
Postitatud: 21 Sept 2016, 20:37
Postitas tommy123
Kui kapis läheb soojaks siis termostaat ei lasegi ju enam vett edasi,see ju radiaatori termostaat.
Postitatud: 21 Sept 2016, 21:11
See on õige küll, pealegi sellist termostaati ei tohiks paigaldada sellisesse asendisse, et torult tulev soe õhk otse termostaati suundub, termostaat peaks olema suunatud küljele või ka vajadusel alla.
