Külaline kirjutas:Siseviimistlust tehes olen ehitajaga eriarvamusel - tema tahab seinad katta rohelise kipsplaadiga (vahuga paigaldada!) ja teha seejärel kerge hüdro. Mina kipsplaati ei taha, krohv on piisavalt sirge.
Oma kogemustest tean, et tellija ja töövõtja arvamused aluspinna korrektsusest võivad kardinaalselt erineda. See, mis tellija arvates piisavalt sirge, ei pruugi olla seda ehitaja jaoks. Kui ehitaja arvab, et oleks vaja siledamat aluspinda, siis hetkel tundub, et ta püüab minna lihtsama vastupanu teed. Võib olla on mängus plaatimistöö eest makstav summa, mis on eelnevalt kokku lepitud, kuid aluspinna ebatasasuste tõttu tundub ehitajale, et küsis liiga vähe nikerdamise eest "piisavalt sirgele" aluspinnale plaatimise eest.Eelkirjeldatu on ainult oletus.
Kas külaline oskab täpselt kirjeldada, milline on piisavalt sirge aluspinna kõikumine numbrites 2m loodiga mõõtes nii vertikaalis kui ka horisontaalis? Ühikuks võib olla mm/2m kohta.
Viskan ühe kivikese ka tellijate kapsaaeda! Millegipärast arvavad osad tellijad, et nad spetsialistid hindama lõpptulemust, kus viimistluse(olgu selleks värv, tapeet või keraamiline plaat) kvaliteeti hinnatakse sõrmedega/käega "vaadates", nina vastu viimistlust vaadates, "teadlikumad tellijad" kontrollivad kvaliteeti ja otsivad vigu(umbes nagu Pokemonide tagaajamine, et kusagil ta ju peab olema
) 10-20cm kauguselt, panevad lati vastu seina ja 1mm lohu-muhu olemasolul teevad märkusi jnejne, viidates mingile müstilisele RYL-le, millest nad on kuulnud, kuid pole näinud. Kui see RYL neile lugemiseks pihku pista, siis ega niisama lihtsalt seal ca 370 lehekülge kirjutatut läbi ei hammusta. Ei ole isegi seda suutnud.
Kuigi tellijad tahavad nii teadlikud näida, siis üldjuhtudel seda, et ka valmis aluspinna kvaliteedi hindamise kohta on olemas Müüritööde RYL-is konkreetsed numbrid, pole nad kuulnudki.
Sama jutt kehtib ka töövõtja kohta enne pindade vastuvõtmist ja mitte usaldada tellijate juttu aluspinna piisavast sirgusest plaatimise jaoks, vaid konkreetselt üle kontrollida hilisemate vaidluste vältimiseks. Tavaliselt on tulemuseks kolmandatelt isikutelt "sõltumatu" arvamuse küsimine nagu see teema siin foorumis.
Toon väikse näite näol lõppviimistluse kvaliteedi hindamise kohta väljavõtte Maalritööde RYL-st:
Värvierinevus või muu defekt on häiriv, kui see on nähtav üldvaatlusel normaalvalguses. Üksikdefektid ei tohi eristuda tavalises päeva - või tehisvalguses,kui pinda vaadeldakse nii kaugelt, et kogu värvitud pind on nähtav. Detaile kontrollitakse otse 1,5m kauguselt.
NB! Eesti Vabariigis siseviimistluse kvaliteedi hindamise kohta puuduvad igasugused numbrid ja kehtib ainult mingi subjektiivne mõiste "hea ehitustava". Soomes kehtiv Maalritööde RYL
ei ole Eesti Vabariigis kehtiv normatiivdokument kui see ei ole eelnevalt tellija ja töövõtja vahel kokku lepitud ja Lepingus fikseeritud!
fgh kirjutas:Vahuga kipsi paigaldamine on igal juhul välistatud, väga vale võte tehnoloogiliselt.
Küsimus fgh-le. Kuna hiljuti tuli kasutada niiskuskindlamat kipsplaati, ostsin/müüdi seda rohelist, aga tuli paari plaadi jagu puudu. Espakist soovisin osta samasugust, aga polnud, sest müügis oli ainult vannitoa(pruun) kipsplaati. Avastasin, et see on hoopis tugevam kui roheline.
On müügis montaaživahtu, mida kasutatakse müüride ladumisel. Kuna pole vajadust olnud seda vahtu kasutada, siis ei tea täpselt selle vahtu andmeid ja lisakasutuskohti. Vahest on nii, et mõni toode on küll mõeldud naistele, aga sobib ka meestele.
Kui nüüd need kaks toodet kokku panna, vannitoa kipsplaat ja see kirjeldatud vaht, siis kas nendest ei võiks saada normaalne kooslus?
