köögilae soojustamine
Postitatud: 16 Sept 2016, 10:26
Postitas karukusti
Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
Re: köögilae soojustamine
Postitatud: 16 Sept 2016, 12:50
karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
Mõistlik on vaadelda ruume ja ehitist tervikuna ja jätta üks ainus lagi soojustamata, sest soe läheb ümber ikka välja. Kui üleval korrusel on köetavad ruumid , siis vahelagi soojustust ei vaja. soojustamisega tuleks tegeleda kompleksemalt: katuse vahelagi, põrandad, seinad, avatäited.
Postitatud: 16 Sept 2016, 16:22
Postitas karukusti
Külaline kirjutas:karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
nii ikka ei ole et soojus kuskilt ümbert läheb, mingi osa kindlasti aga enamus siiski läheb üles, eks sellepärast saunalavadki on mitme tasandilased, ei ole ju nii et saunas nurga taga on kuum ja lava peal külm. Ja tarvis sellepärast soojustada, et muud küttekeha köögis pole kui pliit soojamüüriga, mis teatavasti jahtub palju kiiremini kui toas ahi. Samuti oleks soojustus ka heliisolatsiooni eest kuigivõrd.
Postitatud: 16 Sept 2016, 17:19
karukusti kirjutas:Külaline kirjutas:karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
Teed lavaukse lahti ja soe jääb sisse? 200mm odavaimat klaasvilla ja aurutõke aja siis lakke kui füüsika ei huvita
Postitatud: 16 Sept 2016, 17:56
Postitas karukusti
Külaline kirjutas:karukusti kirjutas:Külaline kirjutas:karukusti kirjutas:Küsiks siis tarkadelt kuidas oleks mõistlik soojustada kahe korruselise eramaja köögilage. Köök asub esimesel korrusel ja teisel korrusel on toad. Hetkel siis pliidisoojus läheb kõik läbi lae üles ja talvel on hommikuti köök päris jahe! Tänud!
200 ei anna ajad, laetalad 150mm. Teine näide, et soojus läheb üles, kui laepealne pole piisavalt soojustatud, lumi sulab katuse peal, soe õhk on kergem ja liigub üles.
Postitatud: 16 Sept 2016, 20:22
Postitas ping
Kas päikse käes sooja tunned?
Kas päike on üleval või all?
Postitatud: 17 Sept 2016, 22:04
Pane siis 150 kui rohkem ei mahu
Postitatud: 18 Sept 2016, 23:43
Postitas klaverimeister
ping kirjutas:Kas päikse käes sooja tunned?
soojuskiirgust ja konvektsiooni ei tasu omavahel segamini ajada,
muidugi tõuseb köetavas ruumis soe õhk lae alla.
Kuigi ma poleks nii kindel, et peale lae soojustamist tuba väga palju hommikul soojem on, iseasi kui
teise korruse asemel oleks külm pööning või katusealune.
Kas 1. korruse põrand on soojustatud ja kuidas soojust salvestatakse? Kas pliidil on korralik soemüür?
