Vahelae jäigemaks tegemine
Postitatud: 15 Sept 2016, 10:20
Postitas meelis11
tegu 60ndatel ehitatud 1.5kordse majaga, mille katusekorrus on hetkel välja ehitamata.
Plaanis teha pööningukorrusele eluruumid, kuid vahelagi vetrub omajagu läbi (toa keskel hüpates põrand vetrub) ja on mõnest kohast allapoole kummi vajunud. Ju seal pööningul on palju rasket kraami hoitud.
Seoses jäigastamise plaaniga sai pealmine laudis ära võetud ja 20cm saepuru välja visatud. Alles on alumine täislaudis, mis altpoolt löödud naeltega prusside külge, selle peal vana tõrvapapp millel asetses enne saepuru.
hetke konstruktsioon:
kasutatud on 150x50 prusse sammuga 0.8m, mis toetuvad maja keskel olevale seinale: seega talade silded on 3.72m ja 4.21m
Nendele 150x50 prussidele on peale löödud loodimiseks 50mm reikad, nende vahel on puitkiilud ca 15-20mm. Kogu tala kõrgus seega 200-220mm kanti, kuid jäik osa ainult 150mm.
a) Praegune mõte oleks igalepoole vahele panna lisaks 50x200 prussid, mille tulemusel saab taladevahelise sammu 40cm kanti. Selle peale siis risti mingi laudis loodimiseks (25x100 või paksem? sammuga näiteks 30cm?) ja sinnapeale omakorda punnsoonega OSB paksusega 18 või 22mm
Võtaks näiteks 4.2-4.4m pikkused prussid mis maja keskel oleva vaheseina peal läheks ülekattesse 1m jagu (seoks üheks talaks, 8,3m pikkust vist ei leia). Kahes osas paneku kasuks räägib ka see, et 8.3m pikkust tala naljalt ei õnnestu vist sinna paika tõsta, see peab minema ka sarikate alusvöö alla.
Kas oleks mõistlik hoopis kasutada tugevussorteeritud puitu 45x195?
b) või peaks olemasolevate pealt eemaldama need kiilud ja reikad ning panema olemasolevate prusside peale hoopis risti 50x100 prussid, millega loodiks põranda ära ja samas need seovad omavahel alumisi talasi? Need siis oleks piisavalt pikad, et kahest otsast seintele toetuks
c) mingi kolmas variant?
Illustreerival pildil on lillade joontega tähistatud laetalade suund. * Talade samm, arv ja asukoht ei ole täpne. Samuti ei ole need nii kõverad nagu tähistavad jooned :)
Re: Vahelae jäigemaks tegemine
Postitatud: 15 Sept 2016, 11:08
Paned talad vahele ja kruvid altpoolt laudisest kruvid uute talade külge ja hiljem teiseltpoolt põrandalauad. Saad jäigaks. Iseasi mis laekatte materjal on, võibolla see takistab. Samas ega katastroof ei ole kui altpoolt jääb kinnitamata, sest surve ja paine tuleb ju pealtpoolt.
Postitatud: 15 Sept 2016, 15:08
Postitas meelis11
Kalvis kirjutas:Paned talad vahele ja kruvid altpoolt laudisest kruvid uute talade külge ja hiljem teiseltpoolt põrandalauad. Saad jäigaks. Iseasi mis laekatte materjal on, võibolla see takistab. Samas ega katastroof ei ole kui altpoolt jääb kinnitamata, sest surve ja paine tuleb ju pealtpoolt.
Altpoolt on katematerjal eemaldatud ja laudis paistab, seega saab kinnitada küll.
Aga ilma ristipidi kihita ma arvan et seda asja ei saa loodi - praegu on küll korralikult kaldes ja ühe-kahe toa keskkoht ka allapoole kummis.
Seega tuleb mingid 50x50 või 50x75 prussid koos kiiludega loodimiseks vist siiski talade peale risti panna.
Postitatud: 16 Sept 2016, 10:18
Kruvi lased täpselt niipalju kinni, et olemasolev laudis loodist välja ei läheks!
Võid paremaks kinnitamiseks enne kinnikruvimist liistakad alla sarika ja laua vahel lüüa!
