Karkassmaja postide vahe.
Postitatud: 14 Sept 2016, 11:36
Postitas coeng3
Arhitekt on projektis kirjeldanud, et kasutatakse 150x50 prusse ja aknaavad on ka vastavalt prusside vahedele 600, 1200 jne..Aga kui lugeda karkassmaja ehitamise reegleid, siis tuleb kasutada tugevussorteeritud hööveldatud puitu 145x45 ja nende kasutamine 600mm vahedega( posti keskelt mõõdetuna) , muudab postide vahet soojustamise kasutamiseks 555mm peale , kuidas siis tegelikult karkassmaja seinu püstitatakse ? Arhitekti ennast kätte ei saa, küsimusi on veel hulgim, lihtsalt eirab, mine või arhitektide liitu kaebama :evil:
Re: Karkassmaja postide vahe.
Postitatud: 14 Sept 2016, 12:04
Postitas Kalvis
Puitmajal pole nii, et teed kuidas tahad poste, sest seinapostid kannavad kogu katuse ja lae raskust. Kui tugevusarvutusi oskad siis pole probleemi ümber arvutada. Aga ega see niisama lihtne pole, muidu saad Läti Maxima tüüpi maja.
Võin vaid öelda, et kui samm on tihedam siis ohtu pole, sest tihedam samm sama ristlõikega tõstab karkassi tugevust.
Postitatud: 14 Sept 2016, 12:46
45 mm postide samm(tsentrist tsentrisse) 600mm, postide vahe jääb siis 555mm, väga hästi sobib siis sinna vahele vill laiusega 565mm ja enamus tuuletõkkeplaate jaguvad 600mm-ga. Milles on probleem?
Postitatud: 14 Sept 2016, 13:06
Postitas coeng3
Kena siis, 565mm sobib jah, akende avade sobitamine 600mm jne. peale vajab veidi 45 postidega mängimist veel.
Postitatud: 14 Sept 2016, 19:26
mida Sa sobitad, postide samm ju jääb samaks, muutub vaid ju postide vaheline mõõt
Postitatud: 14 Sept 2016, 21:14
Postitas coeng3
Hea oleks ju kui aknaavade laius oleks 555, 555X2( 1110), jne..projekti on pandud 600, 1200...siin peabki hakkama arvestama, kas teha kitsamad aknaavad või postidega mängima...
Postitatud: 14 Sept 2016, 21:20
Oled Sa kindel, et projektis on kirjas aknaavade mõõt, mitte aknaga külgnevate postide tsentrite mõõt?
Postitatud: 15 Sept 2016, 10:23
Postitas coeng3
kahjuks jah , tabelis- SEINAAVA MÕÕDUD - nt 1200x 1400, 600x1200 jne. Aga ma lähtun ikka 555mm-st, ei hakka nikerdama.
Postitatud: 15 Sept 2016, 11:12
Postitas Kalvis
Aknad tehakse ju vastavalt sellistele mõõtudele mis sa tellid, seega kui aknavahe on kitsam siis aknad saad ikka ette panna.
Ilus oleks kui joonistad parandatud projekti ümber ja jooksed pärast KOV ning lased ära kinnitada. Siis on kõik seaduslik. Muidu mõni tegelane hüppab pärast hambasse, kusjuures see võib olla arhitekt kui ka KOv või kuri naabrimees.
