Teler leiliruumis?
Postitatud: 12 Sept 2016, 22:27
Postitas Katuse äss
On kellegil kogemusi teleri paigaldamesega leiliruumi?
Re: Teler leiliruumis?
Postitatud: 12 Sept 2016, 23:11
Katuse äss kirjutas:On kellegil kogemusi teleri paigaldamesega leiliruumi?
Seina aken ja selle taha LED projektor. Sauna värvid valge ekraani.
Kõlarid sinihambaga lava alla.
Postitatud: 13 Sept 2016, 01:11
Postitas skip128
Igasugu komplekte on võimalik leida ja paigaldada, aga asi pole tehnilises lahenduses ilmselt. Jääb täiesti arusaamatuks, milleks telku sauna? Muidu jääb "Sajandi armastus" või "Aktuaalne Kaamera" nägemata? Isegi leiliruumis ei pääse vilkuva ekraani eest enam...
Postitatud: 13 Sept 2016, 09:54
Postitas aero
Pealkiri paneb kulmu kergitama aga püüan kaasa mõelda. Teades, kui soojaks läheb telekas juba 22 kraadi juures, leiliruumi seda küll ei paneks. Töötav lahendus võiks olla eelpoolnimetatud aken. Klaaspaketi taha tuleks tv kinnitada. Paketi klaasid peaksid olema nonglare vms töötlusega. Ja/või leiliruumi valgustus nii peidetud-hajutatud, et ekraanipeegeldusi ei teki. Suurema ruumi ja eelarve juures saab ka projektsiooni peale mõelda. Kõlarid sobiva IP-ga.
Postitatud: 13 Sept 2016, 11:54
aero kirjutas:Katuse äss kirjutas:On kellegil kogemusi teleri paigaldamesega leiliruumi?
Koos akna, selle ehitamisega ja seadme jahutusega (torud, filtrid, vent) tuleks monitori hind kõrgem kui piko projektoriga.
Väiksed LED projektorid juba päris odavad.
Postitatud: 13 Sept 2016, 13:07
Postitas ifffff
Pane teler alla, jalgade kõrgusel pole temperatuur väga kõrge. Omaette küsimus võiks olla see, kas siia regiooni ja ekvaatori lähedale toodetud telerid on põhimõtteliselt sama ehitusega. Soojal maal pole suvine 40-50 kraadi haruldus.
Postitatud: 13 Sept 2016, 13:25
Postitas officer
aero kirjutas:
...rahune palun koos oma kulmudega maha
Postitatud: 13 Sept 2016, 14:16
See sein kuhu plaanid telerit panna. Sinna läheb aken sellises mõõdus vähemalt nagu tuleks tv. Ja tv jääb nt eesruumi poole oma tagusega. Kõlarid siis kas sauna omad või paadi omad lava alla, või seina süvistatavad või tv seina sisse ja saabki saunas sõbradega
ja jalgpalli kaeda.
Postitatud: 13 Sept 2016, 15:08
Külaline kirjutas:aero kirjutas:.. Töötav lahendus võiks olla eelpoolnimetatud aken. Klaaspaketi taha tuleks tv kinnitada. Paketi klaasid peaksid olema nonglare vms töötlusega. Ja/või leiliruumi valgustus nii peidetud-hajutatud, et ekraanipeegeldusi ei teki. Suurema ruumi ja eelarve juures saab ka projektsiooni peale mõelda. Kõlarid sobiva IP-ga.
küllap oli mõeldud teler teise ruumi (mitte seina sisse), pole vaja jahutada
Postitatud: 13 Sept 2016, 19:15
Kas aknaga variandi puhul, kus telekas teiselpool seina, ei peaks leiliruumi poole monteerima lisavarustusena ka kojamehed akna külge? Olete kindlad, et peale leilisahmakat aken uduseks ei lähe?
Postitatud: 13 Sept 2016, 20:35
Postitas skip128
Urmas kirjutas:Kas aknaga variandi puhul, kus telekas teiselpool seina, ei peaks leiliruumi poole monteerima lisavarustusena ka kojamehed akna külge? Olete kindlad, et peale leilisahmakat aken uduseks ei lähe?
Urmase repliik võtab asja jaburduse ilusti kokku!
Postitatud: 13 Sept 2016, 21:29
skip128 kirjutas:Urmas kirjutas:Kas aknaga variandi puhul, kus telekas teiselpool seina, ei peaks leiliruumi poole monteerima lisavarustusena ka kojamehed akna külge? Olete kindlad, et peale leilisahmakat aken uduseks ei lähe?
Lammutusest saad vihmasensori kojameeste jaoks ja asi see siis paigaldada on
Postitatud: 13 Sept 2016, 22:45
Postitas Katuse äss
Tänud kõigile selle jebimise teema juures. Lahendus selline,et teler on ilusasti leiliruumi paigaldatud. Jälgisin kõiki aspekte! Teleri tagune õhuvahetus,teleriesine õhukindlus.Pult toimib. Luz Maria toimib ka! Ei ole see 11-ne karastatud klaas ka udune kuna esiekraan on distatsiga tihendatud. Endale sauna telekat ei paneks kuna nii palju jamamist. Aga klient on kuningas. Varsti panen pilte ja jooniseid juhul kui keegi viitsib jamada.
Postitatud: 13 Sept 2016, 22:49
See ju täitsa normaalne ajurünnak tehnilise probleemi lahendamiseks.
Kui mõnele on normaalne peldikus või köögis telekat näha siis miks see peaks saunas imelik olema?
Laval on mõnus vana muusikat otsida või sporti vaadata.
Ma tegin juba 10a tagasi sauna projektori valmiduse aga kuna oli kasutada militaararvuti siis ei kiirustanud lõpetama.
Aken ei lähe uduseks siis kui ta on sama temperatuuriga kui õhk, ehk vaja on klaaspaketti.
Postitatud: 14 Sept 2016, 10:49
Täiesti kindel. Kui välisseina aken ei lähe, siis siseseinas ammugi mitte! Ja pealegi, leili visatakse ju reklaamipausi ajal
Postitatud: 14 Sept 2016, 22:11
Postitas Katuse äss
Teleri paigaldus on juba ajalugu.
Postitatud: 15 Sept 2016, 09:29
Postitas anduke88
Neid skeeme ja pitle tahaks küll näha.
Omal ostsin sugulasele Philipsi FHD teleri, mingi veidi alla 32", selline mõnus kaasaskantav variant. Tal külm saun muul ajal ja teler on sauna eesruumis või siis veab endaga tuppa kaasa. Ja kui sauna teeb, siis on kogu see niiskus, leil jne tuleb eesruumi. Vahepeal laseb isegi sauna ja eesruumi vahelise ukse lahti ehk temperatuur tõuseb kõrgeks.
Ostes hoiatasin, et näe, see teler ei pruugi vastu pidada. Aga siiani, keskmiselt käib teler päevas mingi 3h, nädalavahetustel kuskil pool päeva, ja toimib tänaseni ideaalselt. Ostust möödas 5 aastat juba. Müstika, kuidas mõni asi võib toimida ja toimida oodatust palju paremini.
