Kuidas ja milline põrandaküte panna?
Postitatud: 11 Sept 2016, 19:06
Postitas kultus
Nüüd sai vana betoon välja lõhutud ja põrand sügavamaks tehtud keldri korrusel. Alla on plaanis teha siis katla ruum ja vannituba.Plaanis siis panna põrandaküte läbi puidu katla. Kuidas ja mis moodi seda kõige kasulikum oleks teha, et mis soojustused ja põrandad tuleks teha ja kas puidu kattel oleks normaalne või on olemas mingeid muid katlaid mis oleksid effektiivsed. Põrandakütte alla läheks kuskil 80ruutu, koos keldriga kuhu läheb põrandaküte aind vannituppa. Milliseid põrandakatteid ja lahendusi oleks võimalik panna sellises olukorras, ehk keegi oskab soovitada?
Re: Kuidas ja milline põrandaküte panna?
Postitatud: 11 Sept 2016, 23:09
Postitas Küülaline
Üks panemine käib kogu aeg.
Postitatud: 13 Sept 2016, 09:27
Postitas Kalvis
Üldiselt ega siin foorumis tervet kütteprojekti keegi ei edasta. Põrandakütte standardlahendus on, et alla on vahtplastist piisavalt paks soojustus, selle peale valad küttetorude ja armatuuriga betooni.
Jah, puidukatlale saab teha. Küttesüsteemiga see tehakse. Igaks juhuks hoiatan ette, et käsitsi köetavatele puidukateldele tuleb ka akupaak panna, kui suur - vaata kütteprojektist.
Puidukatelde osas vaata, et sulle söekatelt puidukatla pähe ei müüda.
Postitatud: 23 Sept 2016, 20:53
Postitas plb
Kalvis kirjutas: Puidukatelde osas vaata, et sulle söekatelt puidukatla pähe ei müüda.
Tõlge: vaata, et Sulle Viadrust või mõnda selle sugulast (OPOP UNI, Onmetal, Thermia, ...) ei müüda.
Postitatud: 23 Sept 2016, 21:36
Postitas malm
Malmkatlad on käsitsi puiduga kütmiseks igal juhul parimad. Need on tõesti sellise konstruktsiooniga, et isegi "valusale" söe põlemisele peavad vastu.
Postitatud: 24 Sept 2016, 08:39
Postitas Kalvis
Malmkatlad on tüüpselt lühikese suitsukäiguga, mistõttu kütad jahedad puugaasid korstnasse.
Postitatud: 24 Sept 2016, 10:58
Kui kütta niimoodi, et lahkuvates gaasides CO megakõrge on (puugaasi koostits päris suur osa ongi CO), siis küll, praktikas siiski päris nii pole. ;)
Postitatud: 24 Sept 2016, 14:31
Postitas Kalvis
Mis iba jutt see on?
CO sõltub sellest kuidas õhku peale annad, mitte katla liigist.
Postitatud: 24 Sept 2016, 22:08
Polegi öelnud, et katla liigist sõltub, seda ütlesid sina, nii et su jutt läheb veidi vastuollu? :scratch:
CO ja puugaas on üsnagi tugevalt seotud- kui õhku liiga vähe anda, siis osa põlemata puugaasi läheb korstnasse ja puugaas sisaldab väga palju CO-d... Ehk siis kui kütad niimoodi, et CO on normaalne, siis ei saa ka mingit "jahedat" (?) puugaasi korstnasse minna.
Postitatud: 26 Sept 2016, 10:33
Postitas Kalvis
Järjekordselt üks külalisest troll trollimas...
Postitatud: 26 Sept 2016, 18:07
Milles probleem, õige jutt ju.
