Korteri müra summutamine
Postitatud: 07 Sept 2016, 10:19
Postitas virkjakraps
Kui korteri seinad koosnevad vaid vene tuhaplokist, siis mis materjale soovitaksite naabrite heli summutamiseks
Ette tänades
Kristi
Re: Korteri müra summutamine
Postitatud: 07 Sept 2016, 14:14
virkjakraps kirjutas:
Ette tänades
Kristi
kolimine on parim vahend , ega seal midagi odavalt teha ei annagi
Postitatud: 07 Sept 2016, 19:08
Soovisin teadjamate nõu ehitusmaterjalide kohta, mis aitaksid korteris müra summutada, mitte nõu "odavama" osas!
Postitatud: 07 Sept 2016, 19:13
Postitas fgh
Siinkohal tuleb teada ka maja tüüpi. Lagede, põrandate, kõiksuguste kommunikatsioonide infot. Alles seejärel võib midagi soovitada. Samuti mis helidega probleeme, kõrged, madalad, rääkimine vibratsioon, bass jne.
Kõigest sellest oleneb ka lahendus, aga kolimise soovitus on 80% pädev.
Postitatud: 07 Sept 2016, 19:55
Majatyyp: ridaelamu
Laed/p6randad: paneel
Helid: uste-akende paugutamine, treppidest karusammul yles/alla sammumine, kisamine-karjumine jne.
Postitatud: 07 Sept 2016, 22:03
virkjakraps kirjutas:Majatyyp: ridaelamu
aitab konstruktsioonide massivsemaks ehitamine , korter korteris
ruumi palju vähem, tulemus ei saa eriti parem ja ei ole odav , aga mõttetu isegi juhul, kui odavat ei otsita.
uste akende paugutamise vastu aitavad ukse ja akende sulgurid , terppide puhul treppide põhikonstruktsioonist isoleerimine , kisamise karjumise vastu seinte massiivsemaks või helikindlamaks ehitamine ja sellisel juhul saab parema tulemuse sellelt poolelt kus heli tekitatakse
Postitatud: 07 Sept 2016, 23:09
Postitas 1kyl
Kui tahaks katse-eksituse meetodit kasutada.
Raudbetoonist(?) laed-põrandad on ehk niigi küllalt massiivsed, nõrgim koht võib tõesti olla tuhaplokist sein.
Võiks teha paarisentimeetrise vahega tugevamast kipsist seina lisaks, perimeetrit pidi ja laiguti keskelt seoks olemasoleva seinaga moodsa poroloon-vahuga - näiteks. Äkki aitab?
Postitatud: 07 Sept 2016, 23:38
1kyl kirjutas:Kui tahaks katse-eksituse meetodit kasutada.
mis kasu on massivsest konstruktsioonist, kui hetkel seda mööda heli pigem võimendub
kui väga tahad midagi proovida, siis konkreetne helisummutav konstruktsioon on igal kipsitootjal pakkuda . alustada tuleks siiski müra mõõtmisest ja selle leviku kaardistamisest konkreetses hoones ja selle järgi oma katsetegevused reastada
Postitatud: 08 Sept 2016, 08:40
Postitas anryo
Mööda konstruktsiooni kanduvate mürade summutamine helisummutava kipsiseina lisamisega eriti ei muutu, sest müra kandub mööda põrandaid/lagesid ikka edasi. Vähemalt selle müra madalsageduslikum osa ja vibratsioon. Kõrgematest sagedustest ehk saad lahti.
Parim (ja odavaim) lahendus on mõistlik arutelu naabritega ja miks ka mitte investeerida hoopis naabrite poolele uksetihenditesse vms. mis aitaks müra tekkepõhjuseid vähendada.
Kui karjujateks on lapsed, siis paari aastaga see möödub, kui nad suuremaks kasvavad.
Postitatud: 09 Sept 2016, 14:04
Postitas Chef
Kui naabri trepp on seina kinnitatud, siis tõesti kipsseina lisamisest üksi on vähe abi. Sellisel juhul on vaja jätta õhkvahe ~5cm ning ehitada uus sein. Kui see tuleb laepaneelist, siis on kortereid läbivad paneelid ja selle vastu aitaks endale ujuvpõranda ehitus mingil määral, seda aga peaks tegema siis koos uue seinaga. Pakutud variandid aga neelavad ruumide kõrgusest ~10cm ja seinast ~15cm ruumi. Odav ei ole kindlasti ja kas 2.k paneelid kannatavad üldse pealevalu on järgmine küsmus. Helimüra jaoks on nagu eespool mainitud nii Gyprokil kui Knaufil tüüplahendused välja töötatud.
Postitatud: 11 Sept 2016, 11:11
Aitäh heade mõtete eest
Postitatud: 12 Sept 2016, 23:03
Postitas kosmosemutt
Ise elan hetkel puumajas. Kuna laed on kõrged sai elutuppa tehtud vahelagi, mis toetub ainult seintele. Üle lae jooksevad serviti asetatud 4m pikkused lauad 50cm vahega. Laudade vahele läks 100mm vill ning viimistluseks OSB ribad. Oleks võinud ka kipsiribad panna. Läbi selle lae ma naabreid rohkem kuulnud pole. Samas kivimaja kohta ei oska niiväga kaasa rääkida. Usun, et kui sa suudad lokaliseerida konreetse koha, kust läbi kostab, siis seal annaks midagi ette võtta küll, näiteks mingi konkreetne sein või lagi. Kui läbikostev heli tuleb ühtsaelt igaltpoolt ja on raske määrata millisest punktist ta tuleb, siis on asi tõenäoliselt keerulisem.
Postitatud: 14 Sept 2016, 13:57
Postitas muu
Ette tänades
Kristi
Soovitaks ZIPS paneele.
Tagab hea heliisolatsiooni, lihtne paigaldada, suht "peenike"
https://stopnoise.ee/index.php?route=pr ... duct_id=63
Postitatud: 16 Nov 2016, 18:51
Postitas klvk
Mul on kogemus naabriga kellega on ühine sein (palk) nii köögis kui elutoas. Üks pikk sein. Soojustamata kostis kogu naabrite jutt ja karjumine vannitoas väga hästi. Sai siis vannituba soojustatud 150 mm villaga plus kips ja keraamiline plaat. Nüüd on olukord nii et vannitoas on vaikus aga heli kostub nagu algselt köögi seinast mis on veel puhas palk.
Kokkuvõtteks tuleb summutada terve sein (vähemalt puidu puhul) kuna heli otsib ikkagist kergemat läbipääsu seinast.
Postitatud: 16 Nov 2016, 21:02
Postitas mkubi
Sammumüra treppidel leevendaks vaip astmetel. Korteris siis võtavad kõrget heli õhulised materjalid ning madalat õhutihedad.
Postitatud: 17 Nov 2016, 11:20
Postitas aero
Mitte päris nii. Kile on õhutihe aga vaevalt see nüüd heli summutab või isoleerib. Paksemad tekstiilid-vaibad jne aitavad kindlasti ruumi sisemist müra summutada. Mujalt tulevaid kõrgemaid sagedusi summutab näiteks vill, madalamaid sagedusi rasked, plastsed materjalid. Ülalpool viidatud villapaneelide efekt väidetavalt algab 100 Hz juurest ... kujuta nüüd ette logaritmilist skaalat, alguspunkti juures on väärtus (efekt) sisuliselt null. 100Hz näite leiab siit (aga kõlar võiks olla pigem subwoofer kui nööpkõrvaklapp) :
https://www.youtube.com/watch?v=M8gjsefNYpE
Postitatud: 18 Mai 2017, 11:40
Postitas Erikpoiss
Kahe korteri vaheline sisesein on ehitatud punastest tellistest,krohvitud. Valjem jutt kõlab läbi. Kas siseseinale oleks OK panna kipsikarkass,50mm villa, 15mm OSB ja kips?Kas ei hakka mingi hallitusteema pihta?(naaber ei ole just kõige agaram kütja talvel)Ja kas sellest oleks üldse tolku?
Postitatud: 18 Mai 2017, 12:39
mina alustaks krohvimisest
Postitatud: 18 Mai 2017, 16:54
Postitas tonxx
Niisama kipsist ei ole kasu, kui ta seinaga ühenduses on.
Kipsi karkassi võiks kummupuksidega kinnitada seina ja lae külge ning kipsi taha panna vill.
Postitatud: 26 Mai 2017, 13:54
Postitas Erikpoiss
küsin veelkord
,kas vill tellistest siseseinas koos osb ja kipsiga ei tekita komplikatsioone nagu välisseinas kui naaberkorteri küttedistsipliin on olematu? Ja kui kasutada mürasummutajana villa siis kas madalama tihedusega kg-rm või suuremaga,näiteks kasutada fassaadivilla 130kg-rm?Tänan.
Postitatud: 03 Juun 2017, 13:24
Tõenäoliselt ei lange naaberkorter niipalju alla et tekiks pidev kondenseerimine. Tihedam vill on summutuse osas parem.
Postitatud: 26 Sept 2017, 11:33
Postitas muu
Vaadake üle ZIPS paneele. Oma konstruktsioonides need ongi kips, vill ja spetsiaalsed vibratsioonivastased paigutid ning punnsoonega ühendid. Säästavad ruumi ja lihtne paigaldada.
