Mootorsaag Hecht 945
Postitatud: 04 Sept 2016, 13:42
Postitas Mootordus
On kellegil kogemust? Kas majapidamise tarbeks on mõtet soetada algajale? Arvestame hinna ja vastupidamise suhet..
https://www.hansapost.ee/p/hecht-walbro ... /903793969
Re: Mootorsaag Hecht 945
Postitatud: 04 Sept 2016, 17:23
Postitas ifffff
Link ei toimi. Aga see on läbikäidud tee. Osta parem kohe väike stihl või husqvarna. Esiteks vähemalt töötab normaalselt ning kui midagi laguneb on juppe saada ja kusagil remontida.
Postitatud: 04 Sept 2016, 19:15
Postitas A.S.
ifffff kirjutas:Link ei toimi.
Veidi aega tagasi veel toimis, ju siis teemaalgataja ostis juba viimase ära.
Postitatud: 09 Sept 2016, 22:02
Postitas algataja
Upitame veidi.
Postitatud: 13 Sept 2016, 22:23
Postitas ennetaja
Enne sae ostu, vaata kas leiad uue tähiku, starteri kutsika vms lihtsat kuid vajalikku varuosa. Kui ei leia, siis pole mõtet seda saagi osta.
Stihl, Husq, Echo, ka Makita, Partner jms on igatahes parem valik.
Postitatud: 10 Apr 2017, 22:17
Postitas Mihkus
Ma arvan et need saed ei ela lihtsalt nii kaua, et sul uut latti või tähikut vaja peaks minema. Enne kooleb karburaator või kolb jääb silindrisse kinni... Ma olen ka saanud neid saage proovida.. Ühte einhelli 43cc 5.8kg saagi piinasin pool aastat enne kui karburaator meie E95 sees ära sulas... Viskasin ta lõpuks oksahunnikusse sest kütust hakkas kuskil lekkima.. Küünal maha ja esimesest tõmbest lõke põles. Raske kolakas oli.. Metallist oli seal võibolla väntvõll ja kett.. Ülejäänu tundus nagu plastik.
Postitatud: 15 Apr 2017, 23:04
Postitas paddish
