Vuukide hooldamine (grout sealing)
Postitatud: 31 Aug 2016, 02:18
Postitas ehitaja15
Millise vahendiga võiks plaatide vuugid üle teha, et nad vedelikke sisse ei imaks? Tahaks, et valged vuugid püsiksid võimalikult kaua valgetena.
Vuugid on Kiilto vuugitäidisest.
Re: Vuukide hooldamine (grout sealing)
Postitatud: 31 Aug 2016, 03:34
Aga Kiilto kodukal on ju vahend olemas!
Postitatud: 31 Aug 2016, 11:16
Postitas ehitaja15
Mõtled ilmselt siis Kiilto Seal toodet?
http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... &prod=6215
Kas see moodustab vuugi peale nn veekindla kihi või imbub vuugi sisse? Mõlemat sorti on olemas, aga selle kohta infot ei leidnud. Ja kas on mõtet teha terve plaat (portselan ehk pole poorne) kokku või siiski ainult vuugid?
Postitatud: 31 Aug 2016, 16:12
Seda jah.
ehitaja15 kirjutas:Kas see moodustab vuugi peale nn veekindla kihi või imbub vuugi sisse?
Tootejuhendis on ju kirjutatud, et
"Ei moodusta kilet ega käsitletud pind ei jää libe."
Kui ära ei lendu, kilet ei moodusta, siis, kas on veel variante peale imbumise?
ehitaja15 kirjutas: Ja kas on mõtet teha terve plaat (portselan ehk pole poorne) kokku või siiski ainult vuugid?
Ei ole. Paned õlle oma portselanplaadile ja hakka vuuke pintseldama. Väga janusena pole mõtet pintseldada, hakkad kiirustama ja muutud lohakaks.
Postitatud: 31 Aug 2016, 17:02
Postitas ehitaja15
Sain selle Seali kätte. Kiiltost soovitati svammiga peale kanda üle terve põrandapinna. Pole veel katsetanud.
