Kelder vettpidavaks
Postitatud: 01 Apr 2007, 10:06
Postitas mets20
ma olen kuulnud sellisest ainest VESIKLAAS. kas keegi on selle ainega kokkupuutunud tööl ja oskaks öelda mis firma seda vesiklaasi toodab
äitah
Postitatud: 09 Okt 2007, 21:57
Postitas Jaan
minu teada on tegemist nõukaaegse tootega ja praegu kasutatakse selle asemel siiski spetsaalseid hüdroisolatsiooni materjale
Postitatud: 10 Okt 2007, 09:41
Postitas wake
Seda vesiklaasi pannakse betooni sisse, et see saaks veekindlam. Ise kasutasin seda aias veesilma valamisel. Kui tavaline betoon ikka hakkab vee ja külma koosmõjul pudenema, siis veesilmal pole häda midagi juba mitmeid aastaid.
Kas sa tahad, et vesi püsiks keldris või et kelder just kuiv oleks, vot ei saa täpselt aru
Postitatud: 17 Okt 2007, 18:14
Postitas Tom
MIRA toodab kuivsegu mida saab veega segades seestpoolt vundamedile kanda ja toimib päris edukalt. Proovitud asi
Postitatud: 18 Okt 2007, 12:13
Postitas kinnisvaramull
Schönox il on ka vastav toode valmis segu basseinide ja välisrajatiste vettpidavaks muutmiseks. Kulu ca 7 kg m2. Ja hind oli kah mõistlik mingi seitse sotti 20kg. Ka Langeproon müüb igasugu asju just selleks tarbeks.
Postitatud: 18 Okt 2007, 14:21
Postitas murmet
MAPEI`l ka olemas vastav möga. Aga ega need mistahes segud taha kaua seinas püsida kui ikka väljastpoolt niiskus sisse pressib. Oli mul oma keldriga sama jama kunagi ammu ja ega muu ei aidanudki , kui kaevasin keldri seina lahti ja panin mummud ja peno. Nüüd on seniajani keldeisein OK
Postitatud: 19 Okt 2007, 23:26
Postitas restauraator
Mis rolli see peno siis niiskuse tõrjumisel mängib?
Kui mummukile aitas, siis oli vast tegu laskuva pinnasveega ja kerge pinnasega. Periooditi tõusva\koguva pinnasvee vastu need abinõud küll ei aitaks.
Postitatud: 20 Okt 2007, 08:11
Postitas murmet
Peno panin lihtsalt soojustuseks, kuna see töö oli mul ka tegemata. Ja õigus sul ka selles ,et minu tare ümber on pinnas kerglaste kommetega
ja tegu on tõesti laskuvate pinnasevetega.
Postitatud: 30 Okt 2007, 22:10
Postitas Jaan
murmet kirjutas:MAPEI`l ka olemas vastav möga. Aga ega need mistahes segud taha kaua seinas püsida kui ikka väljastpoolt niiskus sisse pressib. Oli mul oma keldriga sama jama kunagi ammu ja ega muu ei aidanudki , kui kaevasin keldri seina lahti ja panin mummud ja peno. Nüüd on seniajani keldeisein OK
Peno niiskust küll kinni ei hoia ja mummud ei ole ka sugugi hüdroisolatsiooni materjal, vaid toimib siiski penot kaitsva kihina ja dreenib vett drenaaži torustikku, kui see on paigaldatud.
Postitatud: 31 Okt 2007, 03:06
Postitas murmet
Jaan kirjutas:murmet kirjutas:MAPEI`l ka olemas vastav möga. Aga ega need mistahes segud taha kaua seinas püsida kui ikka väljastpoolt niiskus sisse pressib. Oli mul oma keldriga sama jama kunagi ammu ja ega muu ei aidanudki , kui kaevasin keldri seina lahti ja panin mummud ja peno. Nüüd on seniajani keldeisein OK
Seda et peno niiskust hoiaks pole ma oma tekstis küll väitnud. Ja seda et mummud pannakse peno peale, mitte vasto vundamenti, pole kuulnud ega näinud. Aga võib-olla gurudel nii kombeks
Re: Kelder vettpidavaks
Postitatud: 31 Dets 2007, 01:08
Postitas mad
Minul ka selline probleem! Nimelt vett lausa voolab vundamendi plokkide vahelt läbi. Kas on olemas vahendit, millega see seestpoolt kattes kinni saada?
Postitatud: 02 Jaan 2008, 10:14
Postitas wake
mad kirjutas:Minul ka selline probleem! Nimelt vett lausa voolab vundamendi plokkide vahelt läbi. Kas on olemas vahendit, millega see seestpoolt kattes kinni saada?
Kui kelder liiva täis ajada, siis enam ei näe, et vett voolab. Või kuidas?
Voolava vee võid ju peatada, sinna miskit ette toppides, aga ega see ei kaota probleemi. Alusta lihtsamast ja vaata, kas vesi tuleb sisse pidevalt või teatud ilmadega. Maapinna kalded maja ümber? Vihmavesi katuselt voolab kuhu? Enne kui keegi midagi üldse pakkuda saab, peaks olema elementaarsed vastused endal olemas.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:34
Postitas Jaanus99
Veelekke sulgemise segu Xypex Patch & Plug. Segu mis kivineb minutitega alates segamisest veega ja ei ole kahanev ning on veetihe.
teine võimalus on injekteerida.
Re:
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:38
Postitas Jaanus99
wake kirjutas:Seda vesiklaasi pannakse betooni sisse, et see saaks veekindlam. Ise kasutasin seda aias veesilma valamisel. Kui tavaline betoon ikka hakkab vee ja külma koosmõjul pudenema, siis veesilmal pole häda midagi juba mitmeid aastaid.
Betooni siise võib lisada ka Admix c-1000 nimelist toodet. Kasvatab betooni sees kristalle, muutes betooni tihedamaks. Seeläbi ei pääse vedelikud betooni sisse enam ning betoon on ka külmakindlam.
Postitatud: 26 Juul 2009, 10:45
Postitas tommy4
Ka mul on kelder niiske, põhiliselt pärast vihmasadusid. Kuna maja on 50 aastat vana, siis ilmselt drenaaz enam ei tööta.
Ainus võimalus on ilmselt vundameni äärde kraavi kaevamine ja sinna uue drenaazi paigaldamine. Samas oleks vaja ka vihmaveetorust maja kõrvale jooksev vesi ära juhtida. Muidu tuleb see vesi enne drenaazitorusse imbumist ikka läbi vundamendi keldrisse. Kuidas oleks mõistlik seda teha ? Kas nii, et kaevata maja ümber vundamendi sügavune kraav, mille põhja panna drenaazitoru ja juhtida see sadeveekanalisatsiooni. Siis ajada kraav pooleni täis ja paigaldada sinna sadeveetoru, kuhu juhtida vesi vihmaveetorust ja kogu see torustik juhtida samuti sadeveekanalisatsiooni ?
Või on ka muid võimalusi ?
Postitatud: 05 Sept 2009, 11:05
Postitas Lohemadd
Tahaksin betoonpõrandat tolmuvabaks teha. Kunagi on sellele plaanis veel mingi 20 mm kiht koos küttekaabliga peale valada. Ostsin Naatrium vesiklaasi. Pudeli peal on kirjas, et sobib betoonpindade tolmuvabaks tegemiseks ja tihendamiseks. Lisaks hoiatus, et mitte kasutada põrandatel. Miks seda põrandatel ei tohi kasutada, kui mujal sobib hästi?
Postitatud: 05 Sept 2009, 21:23
Postitas murmet
to: Lohemadd
Selle vesiklaasi ja põranda sobivuse kohta ei mõista midagi tarka öelda. Aga võõpa betoonpõrand näituseks kasvõi Vetonit MD 16-ga üle ja saad ka tolmu kinni.
