Paneelika soe vesi kaob
Postitatud: 22 Aug 2016, 09:43
Tervist,
4 toaline paneelika korter, köök ja vannituba eraldi veetorudega. Aga vannitoas tihti soe vesi kaob. Kuna äsja kolisin, siis ei tea, kas probleem on uus või vana. Ühistut teavitasin, aga ennast ka huvitaks. Keegi samal ajal tarbib ja ei "toida" ära sooja veega kõiki? On selline asi võimalik?
Re: Paneelika soe vesi kaob
Postitatud: 22 Aug 2016, 09:53
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:On selline asi võimalik?
Peenikeste või ummistunud torude korral kindlasti võimalik.
Postitatud: 22 Aug 2016, 10:11
Surve on koguaeg korralik soojal veel. Lihtsalt teinekord võib segisti lõpuni välja keerata, saab ainult külma vett...
Postitatud: 22 Aug 2016, 11:55
Postitas A.S.
Keerad vannitoas külma vee täielikult kinni ja soojaveetorust tuleb külm vesi, korraliku survega? Ja samal ajal köögis on soe vesi ilusasti olemas, lased mitu minutit joosta ja otsa see ei saa?
Postitatud: 22 Aug 2016, 12:11
Proovin seda varianti. Kui köögis jahtub ka maha, siis kust viga otsida?
Postitatud: 22 Aug 2016, 15:51
Postitas ifffff
Äkki on soojaveetrassil termoventiil vahel ja see ei tööta korralikult?
Postitatud: 22 Aug 2016, 15:57
Postitas Sõel
Kuskil trassil on tsirkulatsioonil mudakas vahel ja see on umbes.
Postitatud: 22 Aug 2016, 18:42
A.S. kirjutas:Keerad vannitoas külma vee täielikult kinni ja soojaveetorust tuleb külm vesi, korraliku survega? Ja samal ajal köögis on soe vesi ilusasti olemas, lased mitu minutit joosta ja otsa see ei saa?
Keerasin külma kraani kinni, midagi ei muutunud. Päris külmaks ei lähe aga oluliselt jahtub maha. Surve korralik. Natu aja pärast jälle taastub soe vesi. Köögis kraanist tuleb samal ajal korralikult sooja.
Postitatud: 22 Aug 2016, 19:34
Köögis jahtub ka ikkagi maha aga kõvasti hiljem. Vesi kuumavee kraanis paarkümmend kraadi, paras lillekastmise vesi.
Postitatud: 22 Aug 2016, 19:51
Postitas A.S.
Siis on probleem ikkagi kusagil torude ühises osas (näiteks soojusvaheti (kui see muidugi seal üldse olemas on) katlakivi täis või misiganes) ja võib oletada, et ka ülejäänud majarahvast kimbutab sama häda. Eks ühistu tellib vajadusel torumehe, tema siis vaatab, mõõdab, oletab, katsetab, puhastab. Foorumi kaudu sa nagunii asja korda ei saa.
Postitatud: 22 Aug 2016, 20:08
Temperatuuri juurde keeramine keldrist vähemalt probleemi ei lahendanud, sain teada. Teistel ka sama häda.
Eks spetsialistid uurivad.
Tänud.
Postitatud: 23 Aug 2016, 18:34
Postitas pnehitus
Pakun, et oleks mõistlik süsteem keemiaga läbi pesta, lõhnab sodi täis veetorude järgi.
Parimat,
Paul Nei
Postitatud: 29 Aug 2016, 13:53
Pole veel kuulnud et joogivee trassi keemiaga läbi pesta võib
Kütte ringiga võid veel mängida.
