1. leht 2-st
Naelapüss
Postitatud: 21 Aug 2016, 14:58
Postitas Naabrivana
Vaja oleks paigaldada ca 150 ruutu voodrilauda ja mõttes on selle tarvis soetada naelapüss.
Siit ka minu küsimus, kas need Handymani ja Tööriistamarketi naelapüssid ka kõlbavad selle jaoks?
On neil piisavalt ressurssi.
Mis nurga, millised naelad on nö odavamad millised kallimad?
Re: Naelapüss
Postitatud: 21 Aug 2016, 15:26
Tere.150m2 on nii väike kogus ka haamriga toksida.Handimanis on reeglina sisevoodri/liistu naelutid.Välisvoodrile sobilike naelte jaoks on oluliselt kallimad naelutid ja ka oluliselt kallimad naelad.Selliseid pole neis poodides märganud.Võibolla saad kusagilt rendist või lähed algselt pakutud meetodile/kõige odavam/.Head proffi naelutid on Paslode,Senco,Split
Re: Naelapüss
Postitatud: 21 Aug 2016, 15:35
Postitas Naabrivana
Nõus, et väike kogus see 150 ruutu. Lihtsalt aega on meil siin kõigil võrdselt ja lihtsalt töö kiirendamiseks oli selline plaan.
Kuna ehitamist remontimist on edaspidigi, siis täiesti mõtetu see riist vast poleks.
Re: Naelapüss
Postitatud: 22 Aug 2016, 23:30
Postitas Teinekülaline
Minu kogemus Handymani naelapüssidega selline, et oman kolme sealt ostetut, väikest, keskmist, suurt. Kõik vajasid uuest peast veidi rihtimist, peenviiliga kraatide mahavõtmist jne aga on kümmekond aastat vastu pidanud (kasutan neid harva). Kõige suurem, 3,3*50-90 kipub vahetevahel valanguga laskma. Ilmselt on sellised noname riistad puht õnne asi, mõni töötab, mõni mitte, mõni kestab, mõni...Kõige rohkem kasutan neist kõige väiksemat mis laseb peaaegu nähtamatu peaga 1,2mm, kuni 50mm pikkusi naelu, vaatamata olematule hinnale igati sobiv abimees. Tihedama vajaduse korral vaataks muidugi margipille (Paslode, Senco)
Naelte osas on Tööriistamarketis saadaval ka kuumtsinknaelad, seega välitöödeks igati sobilikud
Re: Naelapüss
Postitatud: 23 Aug 2016, 08:02
Postitas tööriistamarket
Eelmine aasta sai tööriistamarketist osta awd püss et üks maja väljast 200m2 ära lasta. Trummelnaeluti 45-70. 149 euri eest asja küll. 5 päeva õhtuti täristada ja laud peal. Ei tea palju rendist võtmine maksnud oleks.
Re: Naelapüss
Postitatud: 23 Aug 2016, 14:11
Postitas Fgh
Kui muid tööriistu ka vaja, siis tasuks kaaluda dewaldi akunaelapyssi suhteliselt odav lahendus kui muud tööriistad ka käiku võtta. Samuti fakt, et gaasi võite ara unustada annab suure säästu ning käed tänavad hiljem. Neil odavatel on jube tagasilöök.
Re: Naelapüss
Postitatud: 24 Aug 2016, 08:29
Postitas Naabrivana
Kas 34 kraadised naelad pappseotud on nö kõige levinumad?
Re: Naelapüss
Postitatud: 24 Aug 2016, 08:46
Postitas NLS
Naabrivana kirjutas:Kas 34 kraadised naelad pappseotud on nö kõige levinumad?
34 kraadistest küll jah
Re: Naelapüss
Postitatud: 06 Veebr 2017, 21:08
Postitas naeluti
ostsin omale hiljuti Dewalt dcn692p2 naelapüssi. algul olin väga pettunud (90mm naelad ei uppunud) aga mida rohkem naelu lüüa seda rohkem jõudu tuleb. nüüd olen ca 500 naela ära lasnud ja 90mm upuvad nagu võisse. uurisin tiba seda masinavärki sealt ja pm asi nii uus et ei ole end sisse töödanud. töötab siis nii et hooratas hakkab ringi käima ja kui päästikut vajutad surub ülevalt rull löögipea hooratta vastu ja see viskab löögipea vastu naela. algul polnud löögipea hooratta soontega korralikult kokku end kulutanud ja ühendus lihtsalt libises ja ei saanud vajaminevat löögijõudu kätte. kiiruse kohapealt ütlen et 90mm naelu naelutades on sekund aeglasem kui paslode im90ci aga 50mm näiteks osp lasta on sama kiire nagu õhuga püss automaat laskudel. paslode järgi ei jõua. ja naelad millest räägin on kõik rihvlid. siledaid pole veel proovinudki. akud on 2x 5ah ja pole veel niipalju naelutanud et aku tühjaks ja teine külge. akud tunduvad head olevat. ca 300 naela peale läks akul 1 pulk vähemaks, kokku pulki 3. püssil endal 2 kiirust üks on 50-70mm naeltele ja teine 70-90mm naeltele ja kaks valikut laskmiseks kas automaat või üksiklasud. kiiruste korrektne kasutamine lühidalt öeldes säästab akut ja püssi ennast samuti. vanem mudel millel kiiruseid polnud oli koguaeg max võimsusel ja lajatas ka 50 naela sama jõuga mis 90mm, see pm tagus lõpuks taandurvedrud ja leevendid seest sodiks. uuel mudelil seda probleemi tekkida ei tohiks, aga eks näis. vedrude vahetus peaks olema ette nähtud 30-50 tuhat naela.
Re: Naelapüss
Postitatud: 06 Veebr 2017, 21:45
Postitas Kruvi keeraja
Kuidas see akuga püss külmas toimetab, on mingit vahet ka. Endal paslode im350+ ja nullist madalamal hakkab iseloomu näitama, kui võtta soojast, siis veidi aega laseb probleemideta ja siis ei tee pauku iga päästiku vajutusega ja ei jõua 90 naela lõpuni lüüa. Uuel im90 peaks teine gaas vist olema, mis töötab ka mõne miinukraadiga. Kas im350le ka mingit talvist gaasi kuskilt saada on?
Re: Naelapüss
Postitatud: 06 Veebr 2017, 22:07
Postitas naeluti
Kruvi keeraja kirjutas:Kuidas see akuga püss külmas toimetab, on mingit vahet ka. Endal paslode im350+ ja nullist madalamal hakkab iseloomu näitama, kui võtta soojast, siis veidi aega laseb probleemideta ja siis ei tee pauku iga päästiku vajutusega ja ei jõua 90 naela lõpuni lüüa. Uuel im90 peaks teine gaas vist olema, mis töötab ka mõne miinukraadiga. Kas im350le ka mingit talvist gaasi kuskilt saada on?
täpselt ei vaadanud aga tollel ajal oli pidevalt nulli ümber paar kraadi siia sinna. puit oli igatahes täiesti läbi jäätunud. aga tundub et miinused võimsust otseselt ei vähenda pige siis saab aku lihtsalt varem otsa ma pakun. im90 gaasid on minuteada suvel ostetud nii et pole kindel selle külmakindluses ja tõrkeid tal minu nähes polnud. 350+ peaks ideeliselt olema sama im90ci ga. pakun pigem et mitte tulistamine võib olla vihje süüteküünla lähedal olevast vahetusest. enne vidinate vahetamist tasuks proovida muidugi täieliku hooldust ehk lahti võtta ära pesta ilusti ja tihendid värgid üle kontrollida. viga muud ei pruugigi olla.
Re: Naelapüss
Postitatud: 06 Veebr 2017, 22:11
Postitas naeluti
naeluti kirjutas:Kruvi keeraja kirjutas:Kuidas see akuga püss külmas toimetab, on mingit vahet ka. Endal paslode im350+ ja nullist madalamal hakkab iseloomu näitama, kui võtta soojast, siis veidi aega laseb probleemideta ja siis ei tee pauku iga päästiku vajutusega ja ei jõua 90 naela lõpuni lüüa. Uuel im90 peaks teine gaas vist olema, mis töötab ka mõne miinukraadiga. Kas im350le ka mingit talvist gaasi kuskilt saada on?
ja muidugi nõuetekohane määrimine on väga tähtis!
Re: Naelapüss
Postitatud: 07 Veebr 2017, 03:36
Postitas fgh
Dewalt toimetab ka -15 kuid aku pole enam nii hea. Selle püssiga on tähtis aku pigem täis kui tühi hoida, 1/3 akul hakkab jukerdama.
Dewaldil on määrimine keelatud.
Kas uuel püssil need kiirused on kiirused või löögijõud ? Vinnastusmehhanism on sama kahe vedruga ?
Re: Naelapüss
Postitatud: 07 Veebr 2017, 21:47
Postitas naeluti
fgh kirjutas:Dewalt toimetab ka -15 kuid aku pole enam nii hea. Selle püssiga on tähtis aku pigem täis kui tühi hoida, 1/3 akul hakkab jukerdama.
dewalti määrida kindlasti ei tohi siis võib metsa visata kohe.
uuel mudelil on kiirused kiirused (kiirus=löögijõud) ehk siis mida kiiremini hooratas käib seda suurem löögijõud. vanem mudel peaks töötama täpselt sama kiirusega koguaeg nagu uuem teisel ehk siis kiiremal kiirusel. ehk dewalt tegi uue mudeli võimalusega kasutada väiksema kiirusega. eesmärk sellel on lühikesi naelu lasta kiiremini ja kauem. väike nael ei vaja nii suurt löögijõudu ja säästab oluliselt vedrusi, löögipead ja leevendeid mis püssi sees asetsevad.
vinnastusmehhanismi all pead sa silmas taandurvedrusi ma usun. taandurvedrud nagu automaatrelvalgi. ega nad midagi seal ei vinnasta vaid tõmbavad löögipea tagasi sisse oma vabasse asendisse. ja vastuseks kahe vedruga on ta tõesti.
Re: Naelapüss
Postitatud: 29 Mai 2017, 13:30
Postitas Rutwol
Kellel huvi siis minu käest saab soetada erinevaid naelapüsse ja naelu ja ka kompressoreid .
Lisainfo
taavi@rutwol.ee
Re: Naelapüss
Postitatud: 10 Juun 2017, 07:24
Tervist, kohe plekk-katuse ehituseks minemas ja oleks tarvis roov ja tuulutusliist kruvide ja naeltega kinnitada. Kruvidega saab hakkama kuid, haamri asemel prooviks seda:
http://www.makserv.ee/toode/gaasinaelap ... 00se-rent/ kas selline tööriist sobiks katuse ehituseks, kuidas see naelavalik üldse käib nendel, kas igas ehituspoes saab sinna sobiliku naela?
Re: Naelapüss
Postitatud: 11 Juun 2017, 10:36
Postitas Naabrivana
Kõik naelad mis vastavad antud parameetritele sobivad.
Naela pikkus: 50-90 mm
Naela läbimõõt: 2,9 – 3,3 mm
Magasini nurk: 34 °
Suure tõenäosusega on neid igas suuremas ehituspoes müügil. Katuse alla läheb siis kuumtsinknael. Ehk läikiva välimusega. Täpsemalt saad kindlasti poest.
Re: Naelapüss
Postitatud: 13 Juun 2017, 08:33
Postitas T87
Naabrivana kirjutas: 11 Juun 2017, 10:36
Kuumtsinknael on just tuhmima välimusega, läikiv pinnakate on külmtsinknaeltel.
Re: Naelapüss
Postitatud: 11 Jaan 2018, 15:29
Postitas ehitaja rain
Olen kasutanud nii gaasi kui õhuga naelapüsse ja palju, kui ükskord täiesti juhuslikult aastaid nägin poes akunaelapüssi, suu vajus lahti, küsimused ringlesid peas, et kuidas see väike aku seal võimaldab lüüa puu sisse 90mm naela. Igatahes ostsin ära, ainult selle pärast, et loobumine gaasist ja voolikutest oli äärmiselt suur, ostsin Dewaldi.... ma ei ole relva ähvardusel ka nõus enam ei gaasi ega õhuga töötavat naelapüssi kätte võtma, ausalt öeldes ma ei saa aru, miks need üldse müügis veel on???? gaasiaballoonid maksavad ja mitte vähe, lisaks löögijõud pole ligilähedalegi, voolikuga jooksmisest, kui tegemist pole just põleva majaga, ei taha ma midagi teada!!!
Re: Naelapüss
Postitatud: 11 Jaan 2018, 21:02
On see akuga dewalt tõesti nii hea siis, praegu soodukas ka tööriistapoes, hind on korralike gaasinaelapüstolitega sarnane.
Re: Naelapüss
Postitatud: 11 Jaan 2018, 22:27
Postitas NLS
Peamised miinused DeWalti püssil: väike salve maht (ei saa kahte naelariba korraga sisse panna), väike löögijõud võrreldes gaas+aku püssidega, aeglasem kui gaas+aku püssid ja pisut raskem kui Senco või Paslode gaasikad.
Re: Naelapüss
Postitatud: 24 Mär 2018, 06:26
Postitas maisalup
Siin peamiselt juttu väikestest püssidest, kuidas on kogemused tõsiste püssidega mis lasevad 100-160mm naelu?
Kust saab mis firma oma?
Neti otsinguga leidsin esialgu ainult ühe firma mis müüb tjep toodangut kus valikus olemsa nii suurtele naeltele püss.
Re: Naelapüss
Postitatud: 24 Mär 2018, 11:38
Postitas NLS
maisalup kirjutas: 24 Mär 2018, 06:26
Senco:
https://taivoster.ee/toode/tooriistad/s ... 100-160mm/
Re: Naelapüss
Postitatud: 24 Mär 2018, 17:42
Postitas maisalup
Senco jääb vähe liiga vingeks just hinna poolest, kuna elatist ei teeni ehitamisega, siis 2200 eur on liiga palju tahetud, pigem ostan poest 3kg haamri ja uhan käsitsi neid sisse juba, aga kahjuks pole nii palju vaba aega ja tasuta tööjõudu käes
Re: Naelapüss
Postitatud: 24 Mär 2018, 19:42
Postitas Fgh
Pigem on küsimus miks on vaja hobikorras 100-160mm naelu taguda kuhugi. 90mm kammnael lahendab ehitusel enamikud probbleemid. Mis ime tööga tegu?
