Leiliruumi temp ei lähe üle 70 kraadi
Postitatud: 19 Aug 2016, 00:24
Postitas -ivar-
Tervitus
Tegu siis skamet s-120 kerisega .Leiliruumi kubatuur 14 kuupmeetrit. Kive on üle 100 kg. Peale kahe tunnist kütmist saab 70 kraadi ja rohkem ei tule kuidagi. (iseenesest mahe mõnus leil ja püsib kaua ). Samas peaks saama tunniga sellise sooja kätte. Olen proovinud tuhaluugiga mängida et paremat tõmmet anda aga seda ei saa õieti avadagi kui sisu läheb juba punakaks.
Kerise ümber kolmest küljest telliskivi sein, mis ulatub pisut üle kerise. Kas see sein võib mõjutada kuidagi sooja liikumist (alla tuleb õhku juurde ainult eest). Müüri kaugus kerisest on paremal 4-5 cm, taga kuskil 2 cm ja vasakul 10 cm.
Kui see pildil tagumine õhutoru ära võtta ja lasta õhk kerise alla kas see võiks aidata ?
Või on kivid valesti laotud ? Ladusin vaba käega ei sättinud neid eriti.
Re: Leiliruumi temp ei lähe üle 70 kraadi
Postitatud: 19 Aug 2016, 09:12
Postitas ifffff
Milline on leiliruumi ventilatsioon?
Postitatud: 19 Aug 2016, 09:46
Postitas -ivar-
Õhku peale tuleb sellest torust mis on tuletoru taga ja ukse alt, Olemas on ka kaugemas nurgas üleval vendi auk ja lava all vendi auk. Olemas ka 600x600 aken. Sundventi ei ole .
Postitatud: 19 Aug 2016, 10:33
See ju lihtne füüsika.
Ruum saab ainult siis soojemaks minna kui soojusallikast (ahjust) eralduv energiakogus ületab ruumist läbi piirete ja ventilatsiooni kaudu lahkuvat energiakogust, arvestada tuleb ka ruumi ja selles asuvate esemete temperatuuri inertsi.
Mida suurem on ruumi temperatuuri ja selle piirete temperatuuride vahe seda suurem on läbi seinte lahkuva sooja kogus. Nii "sissepakitud" keris suudab ainult teatud koguse sooja väljastada õhu konvektsiooni teel.
Kas pildil näha oleva kiviseina taga on soojustus? Kui on siis on teoreetiline võimalus, et pärast pikka kütmist võib temperatuur ka kõrgemale tõusta.
Võrdle kerise ja kiviseina pindala suurusi ja masside suhet.
Mõistlik on lasta sellised keerulised insenertehnilised ruumid, nagu saun planeerida ja ehitada inimesel kellel on loogilist mõtlemist või kogemusi.
Nagu näha siis selle ruumi ehitajal neid pole või on see ruum "müügiks" ehitatud.
Postitatud: 19 Aug 2016, 10:45
Postitas ifffff
-ivar- kirjutas:Õhku peale tuleb sellest torust mis on tuletoru taga ja ukse alt, Olemas on ka kaugemas nurgas üleval vendi auk ja lava all vendi auk. Olemas ka 600x600 aken. Sundventi ei ole .
Kas kütmise ajal on see ülemine vendi auk lahti?
Postitatud: 19 Aug 2016, 11:45
Postitas -ivar-
Külaline kirjutas:See ju lihtne füüsika.
Kas võiks aidata kui tellise müüri alla augud sisse teha et õhk hakkaks liikuma ?
Postitatud: 19 Aug 2016, 11:46
Postitas -ivar-
ifffff kirjutas:-ivar- kirjutas:Õhku peale tuleb sellest torust mis on tuletoru taga ja ukse alt, Olemas on ka kaugemas nurgas üleval vendi auk ja lava all vendi auk. Olemas ka 600x600 aken. Sundventi ei ole .
Olen proovinud mõlemat pidi ega vahet eriti ei ole
Postitatud: 19 Aug 2016, 11:49
Postitas -ivar-
-ivar- kirjutas:Külaline kirjutas:See ju lihtne füüsika.
Ei teinud müügiks, üritasin saada võimalikut ohutuks et kuumus lavani ei jõuaks.
Kas võiks aidata kui tellise müüri alla suured augud sisse teha et õhk hakkaks liikuma ? Millised lahendused paneksid õhu liikuma
Postitatud: 19 Aug 2016, 12:46
-ivar- kirjutas:-ivar- kirjutas:Külaline kirjutas:See ju lihtne füüsika.
Pildi järgi puusalt pannes oleks kiire abi:
Ahju ümbert müür välja (saab hulgast külmast kivist lahti), asemele soojustpeegeldav kergekraan (nii kaugele ahjust kui saab ja põrandast umbes 10cm kõrgemale (sõltub ahjust)).
(Enda parima sauna sain - 4 halgu, 20min, 80C. 6halgu, 40min, 120C Lava pikkus 1,9m.)
Postitatud: 19 Aug 2016, 13:15
Kõigepealt lappa kõik kerisekivid välja, anna siis hagu, vaata kas saad soovitud tempi. Kui saad, lappa kivid tagasi, aga ainult võimalikult suured ja võimalikult hõredalt. Anna hagu..
Postitatud: 19 Aug 2016, 15:06
Postitas ifffff
20 minutiga sauna soojaks saamine on ikka natuke huumor ka onju.
Ahjaa millisel kõrgusel sul see termomeeter on?
Postitatud: 19 Aug 2016, 15:17
Postitas -ivar-
ifffff kirjutas:20 minutiga sauna soojaks saamine on ikka natuke huumor ka onju.
umbes 20 cm laest lagi on 2,3 m põrandast
Postitatud: 19 Aug 2016, 15:21
Postitas aero
-ivar- kirjutas:...üritasin saada võimalikut ohutuks et kuumus lavani ei jõuaks.
Nagu ütles Väikevennale peale suurema ja väiksema kommi jagamist üks ilus, väga tark ja parajalt paks mees: "Mis asja sa siis tülitsed ... Selle sa saidki."
Keegi juba küsis soojustuse kohta aga topelt ei kärise. Kuidas on lavaruumi seinad ja lagi soojustatud? Foolium? Distantsliistud ja õhuvahe?
Postitatud: 19 Aug 2016, 15:43
Postitas ifffff
No ega see kivist ekraan ju halba tee. Laval on omal mugavam olla kui tuline keris ei kiirga otse jalgadele. Lisaks sellele kivimüürile on saunaruumis veel kivikorsten. Ka see peab ju soojaks saama. Keera vent avad kinni, anna 2 tundi lahtise tuhaluugi avaga tuld ja peab soojaks minema. See et saunaahi kütmisel punaka tooni võtab on normaalne.
Postitatud: 19 Aug 2016, 15:56
Postitas aero
Oma kogemuse pealt - kerisekividega ümbritsetud kerise soojuskiirgus ei häiri, see jääb kividesse kinni. Pigem see katmata metalltoru võib häirida kui valus tuli all on.
Postitatud: 19 Aug 2016, 15:58
Postitas -ivar-
aero kirjutas:-ivar- kirjutas:...üritasin saada võimalikut ohutuks et kuumus lavani ei jõuaks.
10 cm kivivill, foolium peal kõik liite ja klambrikohad ilusti teibitud, 32 distantsliist ja vooder. kogu voodrilaua tagune peaks õhutatud olema ühtegi umbset kohta ei jäänud
Postitatud: 19 Aug 2016, 22:31
Sellisele kividega kaetud kerisele pole tellistest ümbritsetud seina üldse vaja. See pikendab ainult kütmist, pealegi on sein liiga lähedal kerisele. Tavaliselt tehakse see kitsast tellisest ja jäetakse vahed sisse.
Sisuliselt on kerisekive mitte 100 kg vaid ka punane tellise kg ja see on kokku palju?
Küta ilma kerisekivideta ja vaata.
Postitatud: 19 Aug 2016, 23:51
Postitas -ivar-
Võtsin kivid ära kütsin 1,5 tundi sain 80 kraadi. Homme hakkan müüri lammutama ja kui müür maas siis proovin uuesti. Midagi on ühesõnaga väga valesti läinud.
Postitatud: 20 Aug 2016, 10:48
Postitas skip128
Minu arust on see keris liialt müüride vahel kinni. Proovi jah müür maha võtta ja siis uuesti küdema.
Kuidas sul sealt venditorust õhku sisse tuleb? Sundventi ei ole, nagu ma aru sain. Puhtalt leili visates tirib õhku sisse?
Postitatud: 20 Aug 2016, 11:52
-ivar- kirjutas:Tervitus
Tegu siis skamet s-120 kerisega .Leiliruumi kubatuur 14 kuupmeetrit. ......... sisu läheb juba punakaks.
Kerise ümber kolmest küljest telliskivi sein........
Sul ju terve sein kividest!
Kui suur on selle pildil näha oleva kiviseina pindala?
Kas selle dekoratiivkivi taga on ka ikka soojustus?
Kui palju see seinas olev kivi kaalub?
Sellise kivihunniku soojaks saamine võtab omajagu energiat ja aega.
Sauna saab soojaks siis kui see sein on soojaks läinud, vajadusel tuleb siis pikemalt kütta.
Vanasti öeldi, et 1m2 isoleerimatta seina (korstnajalga) leiliruumis suurendab leiliruumi mahtu 3m3 võrra. Tänapäeval saaks seda ka täpsemalt arvutada.
Kas see keris mitte liiga nõrga pole? Sest tootja andmetel
http://skamet.ee/saunaahjud/vorkkorpuse ... -koetavad/ on see kuni 25m3 leiliruumi jaoks.
Postitatud: 21 Aug 2016, 00:02
Postitas -ivar-
Müür maha võetud kivid uuesti peal ja müüri asemele läks lava kaitseks Cembrit Sauna plaat. Peale 1,5 tunnist kütmist oli 80 kraadi. Leil oli
Samas kui tuli alt ära läheb siis sooja hoiab see kivimass väga hästi.
Praeguseks tundub , et probleem sai lahenduse.
Tänud vastajatele ja kaasamõtlejatele.
Postitatud: 21 Aug 2016, 08:13
Postitas kütja2
Huvi pärast küsin,et kui kõrge on leiliruum? pildi pealt tundub hirmus kõrge
Postitatud: 21 Aug 2016, 10:45
Postitas -ivar-
kütja2 kirjutas:Huvi pärast küsin,et kui kõrge on leiliruum? pildi pealt tundub hirmus kõrge
2,3 m
