Õrnalt roostes plekkahju värvimine
Postitatud: 16 Aug 2016, 18:25
Postitas Novelty
On üks vana plekkahju, mida pole kordagi värvitud ja nüüd õrnalt roostet näha. Tahaks nüüd üle värvida, aga kuidas sellesse roostesse suhtuda? Kas on seda mõtet alt eemaldada (liivapaberiga, äädikas) või katab ahjuvärv selle ära? Iseenesest ahjuvärvil peaks olema küll korruptsiooni eest kaitsev efekt, aga kuidas lood siis, kui juba õrnalt roostetab?
Re: Õrnalt roostes plekkahju värvimine
Postitatud: 16 Aug 2016, 20:24
Postitas motamees
Novelty kirjutas:... Iseenesest ahjuvärvil peaks olema küll korruptsiooni eest kaitsev efekt...
Siis tuleks riigimehi sellega kangeste võõbata.
Vabandust, aga kangeste naerma ajas.
Päris asjast ei saagi rääkida, sest pole teada, kas tegu on praeahjuga või päris ahjuga. Aga vahet pole, pühi/hõõru lahtine rooste maha ja värvi üle. Kui eriti peeneks tahad minna, siis roostemuundur ei tee paha. Külasta autopoode. Seal igatsugu kraami.
Postitatud: 17 Aug 2016, 20:50
Postitas Urmas Hiielaan
Ise tegin nii oma vanal mustal plekkahjul nii, et relakale traathari külge ja kogu pinna pealt lasin vana saasta maha kõik. Suht ebameeldiv töö. aga elad üle. Pärast ahjuvärviga üle ja kestab siiamaani.
