Soojustamine
Postitatud: 21 Jaan 2005, 23:46
Postitas Roll
Kas keegi võiks anda täpset nõu mida teha kui viiekordses tellisikivi majas on korter väga külm, seda 5 ndal korrusel. Maja ühistu ei ole eriti nõus katust ja välisseina soojustama, aga nii elada ei saa ka, et toas pidevalt 17 kraadi sooja. Mõtlesime, et soojustame siis seest poolt aga foorumeid lugedes tekkis hirm et äkki see on hoopis tervisele kahjulik. Milline oleks parim lahendus ja mis materjale kasutada nii seinas kui lagedes?
<<< soojustamine <<<
Soojustamine
Postitatud: 21 Jaan 2005, 23:52
Postitas hiid
mul sama pull neljandal.
<BR>Mõtlesin et liimin 5cm. penot seina ja selle peale tapeedi.
<BR>Tegeliku soojustuse kohas on nagunii hõre omaaegne klaasvatt, küll seal õhk piisavalt liigub ja seega ei tohiks mingit häda minu seina taga juhtuda. <IMG SRC="images/icon_redface.gif">
Soojustamine
Postitatud: 22 Jaan 2005, 04:08
Postitas kotermann
Viiekordne tellismaja? Siis on sellel vist viilkatus? Kehvalt soojustatud lagi on üks suuremaid jahutajaid. Kui on viilkatus, siis on ju võimalik oma korteri kohal lagi ka pealtpoolt näiteks puistevillaga täiendavalt soojustada.
Soojustamine
Postitatud: 22 Jaan 2005, 16:32
Postitas rein
Kivimaja seestpoolt soojustades on tõsine oht, et nihutate 0 punkti seinas oma sisemise lisasoojustuse taha või kiviseina sisemisse kihti. See aga põhjustab seina konstruktsiooni pikaajalise murenemise.Lage soojustada põõningu olemasolul on tõesti lihtsam.
Soojustamine
Postitatud: 22 Jaan 2005, 23:53
Postitas Andres
Kõige mõtekam on ilmselt antud olukorras soojustada pööning. Seina ei soovita mingil juhul soojustada.
Soojustamine
Postitatud: 23 Jaan 2005, 01:24
Postitas Roll
Viil katust pole, tavaline lamekatus nagu viiekordsetel kivimajadel ikka. Ühistu ütleb, et selle soojustamine jube kalllis ja teised ühistu liikmed kellel katust peakohal pole ei ole nõus rohkem maksma mille tõttu ei ole ka laenu võetud! Nõme olukord lihtsalt!
<BR>
Soojustamine
Postitatud: 23 Jaan 2005, 12:18
Postitas Andres
Sel juhul tõesti. Võib-olla on radikad ummistunud ja ei lase kuumal veel vabalt ringleda.
Soojustamine
Postitatud: 23 Jaan 2005, 13:48
Postitas Pildistaja
Tõeliselt nõme olukord.
<BR>Häid lahendusi sellisel puhul ei olegi, <IMG SRC="images/icon_frown.gif"> kuna head lahendused eeldavad kõik ühistu aktiivset tegevust.
<BR>
<BR>Kui majas on ühetorusüsteemina lahendatud keskküte, siis korteriomanike anarhia (küttepindade suurendamisel) võib olla lisapõhjus, miks tuba soojaks ei saa. Sel juhul võib abiks olla oma radiaatorite küttepinna suurendamine, kuid ka seda ei saa soovitada, sest see viib üha enam ja enam maja küttesüsteemi tasakaalust välja.
<BR>
<BR>Äkki peaks kaaluma esmalt nn. poliitilisi vahendeid ja otsima võimalusi ühistu juhtkonna väljavahetamiseks, sest sellised probleemid ON nende lahendada, mitte korteriomaniku?
Soojustamine
Postitatud: 23 Jaan 2005, 23:43
Postitas Riho
Kuidas ei ole mõnedel katust peakohal?
<BR>
<BR>Te puurige põrandasse augud ja laske solgivesi nendesse aukudesse, mitte ärge makske kanalisatsiooni eest. Täpselt sama loogika kui see, et mõned ei taha maksta katuse soojustuse eest.
Soojustamine
Postitatud: 24 Jaan 2005, 01:21
Postitas Rudolf
Korteris pane otsaseinale kipsplaat. Seina ja plaadi vahele jäta kuskil 5 cm vahe. Lisa ribisid või isegi parem on kui paned uued. Aknad vaheta ära(akna valikul lähtu ventilatsioonist). Tee vanale laele teina lagi peale. Kahe lae vahele pane villa. Korteri uks peaks olema soojustatud.
<BR>Raha läheb,aga tervis on elus kõige tähtsam.
<BR>Edu!
Soojustamine
Postitatud: 24 Jaan 2005, 02:10
Postitas epp
seestpoolt isoleerimisel kasuta kahekordset niiskuskindlat kipsplaati ja nende vahele aurutõkke kilet.
<BR>
Soojustamine
Postitatud: 25 Jaan 2005, 18:03
Postitas soojus
pane kohe keskkütte vee pealt endale põrandaküte. Vahele sellised jupstükid mis ei lase põranda alla väga kuuma vett. Siis soojust küll ja ülegi jääb
Re: Soojustamine
Postitatud: 01 Juul 2006, 22:11
Loen siin ja küüned varsti lihani ära näritud
Ostsin korteri ja nüüd teen vaikselt remonti niipalju kui oskan. Samuti tellistest kortermaja mida soojustatud pole. Korter seest soojustatud penoplastiga. MIs nüüd teha, päris külmas ka ei tahaks istuda. Kas tõesti ainult kipsplaadist piisab? Korterit ei tahaks ka nagu tühja kütta. Help!
Postitatud: 13 Juul 2006, 11:41
Nii suurel majal aetakse asi korda üle ühistu ja ühistu pädevusse kuulub maja soojustamine.
Sind kaitseb 18 kraadi nõue eluruumidele, ühistu peab seda tagama või sul on õigus loobuda küttearve maksmiseks. Siiski peab asi käima üle juristi, sest eksimise korral saab võla katteks sind ennast välja tõsta.
Kui kohtutee ei meeldi ja oled nõus väheke mittelegaalse lahendusega (radiaator korteris kuulub ühistule) siis soovitan tõsiselt kõige kuumemale radikale radikapinda juurde lisada. Miks pead sina külmas kannatama aga teised mitte. soovitan juurdelisamisel varustada radikad kraanidega, et vajadusel saad ülekütmist vältida (NB! pea enne spetsidega nõu, kuidas ühendatakse, et lollusest teised ikka saaksid kütet tarbida)
Postitatud: 15 Aug 2006, 16:18
Postitas Jass
