Lihvimisjäljed
Postitatud: 15 Aug 2016, 12:35
Postitas joxs
Tervitus.
Panin ämmale 30 m2 kuuse põrandalauda, lihvisin Wirbeliga 60, 80 paberiga ja 120 võrguga, nii nagu tööriista rendist juhendati (pole ise elukutseline). Õlitasin ära ja loomulikult on jõhkrad lihvimisjäljed sees. Küünega katsudes pole mingeid sooni tunda aga näha on hästi. Küsimus siis, et kui palju, millise paberiga lihvida tuleks ja kuidas kontrollida, kas põrand on õlitamiseks valmis, sest enne õlitamist tundus põrand vaadates ja katsudes super sile? Kas õlitatud põrandal peaks laskma pikemalt kuivada enne kui uuesti lihvima hakata?
Aitüma.
Re: Lihvimisjäljed
Postitatud: 15 Aug 2016, 13:00
joxs kirjutas:Tervitus.
Aitüma.
julge pealehakkamine on pool võitu :) teise poole võitu saad ainult pikema praktikaga
60 paberiga siis uuesti sooned välja ja algusest peale kogu põrand üle. 60 , 80 , 100, 120 jne peale igat erinevat lihvi kogu tolm kokku ja tõmba kergelt niiske lapiga üle, näed kohe kuidas sooned paistavad. Ennem järgmist lihvi lased põranda kindlasti kuivada, seega peaaegu kuiva lapiga proovid.
Seda vaadataksegi visuaalselt kas on sooni või ei ole, kui tekivad sooned, siis on lihtsalt lihvimise viga, masin korraks viltu lastud vms ja olenevalt nende soonte arvust on neid võibolla väikse käsilihviga mõistlikum välja lasta. 80 paber ei jätagi siledat tulemust , sile hakkab 120 ja üles ning ei hüpata üle 20 lihvikihtide vahel ala 80 -> 120 , sooned ongi garanteeritud kuna tihedam paber ei võta hõredama sooni enam ära.
õli ei lasta lihtsalt kuivada , õli kantakse pinnale ja korjatakse üleliigne õli kohe (või 20 mindi jooksul vms parasjagu tootepjuhendis kirjas) poleerlapiga ära . Peale esimese kihi kuivamist võib teha veel kerge vahelihvi, kui õli kuskilt karvad üles tõmmanud või karedaks ajanud.
