Valgustites pirnid vilguvad
Postitatud: 13 Aug 2016, 13:27
Postitas küsimus1
Elutoas 5 kupliga valgustil paar LED-pirni vilguvad (kustuvad ja süttivad nii kuis ise tahava), sama ka teises toas. Elektrik käis ja ütles, et vahetage lambid, vanad on. Ei vahetanud, sest soovitus tundus kahtlane. Nüüd on vilkuma hakanud ka 1-pirniga lambid esikus ja WC-s. Milles võib jama olla ja ei tea, kus mõistlikku elektrikut leida?
Re: Valgustites pirnid vilguvad
Postitatud: 13 Aug 2016, 13:58
Postitas A.S.
Ei tee see "mõistlik elektrik" seal samuti midagi imelist ära. Kui on tulukesega (neoon, LED) lüliti, eemalda tulukene. Kui ei, siis on ehk aeg juhtmestiku vahetuse peale mõtlema hakata. Saaks küll jah mingi koormuse (takisti, kondensaator, hõõglamp, misiganes) LED lampidega paralleelselt panna, aga üks paberitega "mõistlik elektrik" säherduse asjaga vaevalt tegelema hakkab.
Seega kui LED lampide vahetus ei aita, siis asenda valgustis üks lampidest hõõglambiga. Kui nüüd just tõesti ühe lambiga valgusti polegi.
Ja mis sellest siis on, et peldikus lambikene vilgub? Sellele vilkumisele kuluva energia saab tõesti jah takistiga valguse asemel soojuseks muuta, aga kas see reaalselt parem on?
Postitatud: 13 Aug 2016, 16:05
Postitas dumbuser
LED pirnide toiteplokk (see on seal pirni kesta sees) on lihtsalt ökonoomne (vähem tükke, et odavam oleks aga see ongi põhjus) oleks. Lahenduseks on mõistlik LED pirn, indutseeritud energia kulutamine enne toiteplokki(seesama takisti või kondega majandamine), kahepooluseline lüliti (seda vaevalt keegi üleüldse tegema hakkab) või siis harjumine. Elaktriarvele see vilkumine mõju ei avalda. Täpselt sama asi on ka nö vanade pirnidega aga nende ehitusest tulenevalt pole seda silmaga näha.
