fibo sein / plaatimine?
andrus7
Lugemata postitus Postitas andrus7 »
Kas fibo seina peaks enne krohvim akui sinna plaate hakkab panema? või sobib paksem plaadisegu ja võib plaadi otse peale panna. Tegemist sauna ahju ümbruse plaatimisega.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Ei ole vaja midagi krohvida,kui fibo korralikult laotud,siis plaadi otse
Väga harva saadaval.
CCC
Re: fibo sein / plaatimine?
Lugemata postitus Postitas CCC »
andrus7 kirjutas:Kas fibo seina peaks enne krohvim akui sinna plaate hakkab panema? või sobib paksem plaadisegu ja võib plaadi otse peale panna. Tegemist sauna ahju ümbruse plaatimisega.
soovitan peale tõmmata "Rotbandi"(kipskrohv).Tõmbad peale ja poole tunni pärast silud pahtlilabidaga üle,kõrgemad kohad mis võibolla on jäänud.
Endal lihtsam plaatida.
Sest mõni fibo on ikka tahes tahtmata vähemalt mm. teistest erineval tasandil.(ja ärge tulge ütlema et ei ole,tulen kohale ja näitan et on)
Plaatimisel see mm. võib palju peavalu tekitada.
